查看: 2563|回复: 9
实地学院实习一年后的首贴,Y460机器不触发电流0.137,欢迎各位老师学长指点
发表于 2016-2-24 10:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修机器喜欢听着DJ可以放松心情,大家不妨试试看!  话说昨天是正月14,修了半天的T61、T61P,好不容易修好了亮机了,就装起来了,谁知道这货竟然有系统密码,
你妹的,不管了先扔一边再次给客户报价,等待ing..........
好了废话不多说,客户拿来一台没电池的Y460丢下来就跑了,打电话问她,得知机器不是她的(一位漂亮的妹纸),我擦拆开看看先吧
后盖拆开后,大家都知道Y460的散热器风扇下面(也容易有通病),吓我一跳黄丫丫的东西,应该是灰尘和高温产生的东西,大家懂得.
继续拆吧,拆完拿出裸板以后再次测试电流还是0.137A,断电后打值测量公共点正常.各大电感除了待机其它都正常。先看看待机芯片采用什么吧,图纸奉上
我去,PU9采用MAX17020E,那就好办了,先测量3V线性以及REF,正常OK,但是无意中摸到了手被什么东西烫了一下,检查发现这货PU9发烧了,估计是感冒了吧,换一个先。
更换过程不表,自己练习
换了一下,还是一个鸟样,待机变成0.225A,我擦紧接着闻到一股糊味儿。。。。。
*脏话*心里凉了半截,这下咋办,不管了,想想刚刚打值不是有个电感PL3短路嘛,那就尝尝烤鸡吧
没想到竟让把它烤熟了,哈哈
没错这就是IT8512 EC,哈哈
烧出来了,那就找配件吧,IT8512不好找啊,换上以后,电流就刷刷刷刷上去了
亮机了,多谢饼哥、阿林老师,黄老师,此处省略100字!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu120 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
byain + 1
发表于 2016-2-24 11:05:07 | 只看该作者 �
还是得慢慢来,换了,还是得测测地!
发表于 2016-2-24 21:55:04 | 只看该作者 �
楼主焊工不错
多谢关注,共同进步!  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:23
发表于 2016-2-24 22:10:23 | 只看该作者 �
  实地出来的不但理论好,焊工也非常好,EC还处理的那么干净,
哈哈,唔管你理论再垃圾,只要焊工OK就得喇,多谢我会继续改进!  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:22
发表于 2016-2-24 22:35:32 | 只看该作者 �
有电感短路阻值异常要先排查  最后上供电芯片
我做事原则,先干再找,不过学长说的也对,我应该改正下次注意,多谢提醒!  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:21
发表于 2016-2-25 09:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 09:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 09:23:06 | 只看该作者 �
多谢关注,共同进步!
发表于 2016-2-25 09:40:17 | 只看该作者 �
实地就是不一样
发表于 2016-2-25 09:42:07 | 只看该作者 �
是PL7吧,你都测到了它出问题了,为何不断开电感看是前级还是后级短,,理论还是不扎实啊,亏你还感谢饼哥,我看饼哥不把你屁股拍成八块就不错了,
