查看: 1898|回复: 4
点亮一个LED灯
发表于 2016-2-24 10:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大部分的开发板/学习板的LED外设如下图:
Vcc指电源,R2与R3分别是限流电阻,最右侧LED1与LED2分别直接与IO口的引脚相连。
现在想想如何让这两个LED发光,我们知道LED全称为发光二极管,当正负极之间的电压超过一定值时,发出光亮。这个定值一般在2~3V左右。LED1与LED2的电压只能在Vcc附近和GND附近——也就是逻辑1或逻辑0。我们分类讨论一下:当LED1为逻辑1时,发光二级管的两端电压几乎相同,不会导通,也就不会发光;当LED1为逻辑0时,发光二极管正负极间的正向电压较大,在电阻选取合适的情况下超过那个定值,也就会发光。于是,我们得出一个等效——LED发光=单片机输出端口输出逻辑0;LED不发光=单片机输出端口输出逻辑1。
于是,我们知道若想要D1发光,只要使标号为LED1的输出端口输出逻辑0就可以了。我们假设标号LED1的输出端口是P1的最低位P1^0。
第一种方法,就是对IO口P1整体进行操作。若想让最低位输出0,那么P1要输出的值就是1111_1110(不考虑P1的其他位)16进制就是0xFE。那么如上一章所说,只要一句语句“P1=0xFE;”就可以了。
第二种方法,就是单独对P1的最低位操作。其本质就是“P1^0=0;”这样一句。但是这样写编译器会报错。原因是编译并不认识P1^0是个什么玩意,在进行对IO口的位单独操作前,必须告诉编译器P1^0是什么。于是有了这样一个定义:
sbit P10 = P1^0;
这条语句一般是写在main函数之外的。这个玩意看上去有点像宏定义#define,作用也像,不过作用的原理不同。sbit表示对位定义,“P10”是在下给P1最低位取得名字,这个名字可以随便取,只要不与关键字冲突就行。“P1^0”表示IO口P1的第0位。这个是有固定格式的,IO口位的固定格式为“Px^y”,x是指第几个IO口,y是指IO口的第几位。再举个例子:“sbitABC=P3^5;”这条语句就是把IO口P3的第5位命名为ABC。
命名后,你起的名字编译器就可以识别了。在“sbitP10 =P1^0;”语句之后,再写“P10=0;”,编译器就知道你想让被命名为P10的输出引脚输出逻辑0了。
现在来一个完整的程序:
#include
sbit LED1=P1^0;
void main(void)
LED1=0;
for(;;);
想必第2和5行的意思已经解释的很清楚了,4和7行是大括号。第1行是头文件,这个头文件就像C语言中的stdio.h一样,一般都会用到。第6行是一个死循环,阻止程序结束的。对于单片机的程序,我们是不希望结束的,若是没有无限运行的部分,需要在最后加一个死循环(想知道没有死循环有什么后果......去掉死循环上单片机跑一下就知道了)。就这样,IO口的基本操作就结束了,也就是说,用Px=0xyz或sbit定义+对位操作的方法,就可以自由的操作IO口的输出了。
(如需转载,在下感激不敬,也请注明出处)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 10:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎,我感觉有些高深啊,专业术语啊,看看就犯困
多看一些资料就好了  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:59
发表于 2016-2-24 12:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的教程,二极管发光原理可以理解成本身正反向端工作存在压差才行。
对  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:59
发表于 2016-2-24 12:59:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多看一些资料就好了
发表于 2016-2-24 12:59:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对
