查看: 4164|回复: 9
RT8206B完美代换RT8210B(东芝L600D微短路 待机0.032)
发表于 2016-2-23 23:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝L600D
板号:DATE3DMB8C0 REV:C
维修时间:2015年12月30日
故障:微短路 待机0.032
插上恒流源,待机0.032,拆机拆出裸板看看有没有进水腐蚀的地方,仔细看一遍没有的,打各大电感对地值,除了5V电感外,其他都正常。5V电感对地值85欧,明显不对,3V电感的对地值135欧,插上电量的3V电感上有3.3V电压,5V电感上只有3.0V电压,然后断开5V电感前级82欧,后级432欧,首先判断是3、5V控制IC坏了,3、5V控制IC型号RT8210B,找料板上只有RT8206B,看这个帖子楼主用RT8206B代换RT8210B成功http://www.chinafix.com/thread-872093-1-1.html,换后插电待机正常了,待机0.01,装上开关开机久违的TOSHIBA的LOGO展现眼前。
上图:
此机修复
忘了拍开机LOGO
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
348221773 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yutao822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 02:38:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
image boot logo not found!! please upload file!! thanks
发表于 2016-2-24 07:28:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RT8210和RT8206可以相互代换  赞
发表于 2016-2-24 09:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已加分鼓励,有多一个可以通用的芯片。
发表于 2016-2-24 09:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经有人代换成功过了
发表于 2016-2-24 09:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
收藏了,下次碰到就可以直接换,谢谢楼主分享
发表于 2016-2-24 13:30:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RT8206B完美代换RT8210B 经验收藏,加分支持。感谢分享!
发表于 2016-2-24 13:55:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚好我这里还有一个不知道能不能用
发表于 2016-2-24 14:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8206B=ISL6237=TPS51427——》RT8210
发表于 2016-2-24 14:22:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
8206很常见,  代换这个倒是不多见。
