查看: 6394|回复: 21
[LG]
LG C222WT水波纹维修
发表于 2016-2-23 20:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大清早刚到店里就发现地下躺着一台显示器,走进一看,原来是一台LG C222WT,昨天还没看见,看来是老大昨晚拿过来的。废话不多说,先插上去看哪里坏了。插上电,显示器能正常显示,看着挺正常的,仔细一看,有许多横向水波纹在走动,心想也许是电脑刷新频率问题,拿到别的地方插试试,结果还是一样,看来是显示器问题了。
拆机,先把灰吹了,仔细观察电路板的元器件,怀疑是电源滤波不良导致,但没有发现明显的故障元器件,看了看屏线也挺脏的,要不先换一条试试,不行在换电容。找来一条新的屏线,换上去,通电测试,居然好了。
拆下来的屏线
换上去的屏线
仔细想了想,也许只是屏线接触不良导致,但为了慎重起见,还是换了好
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
manzxq + 1 最近打算研究显示器,多看,学习,顶分
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-23 20:34:26 | 只看该作者 �
做维修的最喜欢这样的
毕竟怕返修,做维修工作态度就要认真,尽自己最大的能力去处理问题,让客户满意,也是对自己一个交代  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:39
发表于 2016-2-23 20:39:43 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-2-23 20:34
做维修的最喜欢这样的
发表于 2016-2-23 20:45:58 | 只看该作者 �
这种软排线就是爱出问题,不过也有好处,就是可以直接将头焊在电路板上去
焊倒是没见过,不过那种接头是银白色的出问题几率就很大,反正我这边只要拆开来看是那种银白色的,我就换点。换好了用高温胶带固定在屏上,避免松动了。  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:53
发表于 2016-2-23 20:53:54 | 只看该作者 �
有些暴力客户显示器拿过来屏线就在头那被拔掉了,不焊补行  详情 回复 发表于 2016-2-24 20:59
发表于 2016-2-23 21:27:05 | 只看该作者 �
清洗一下,一般都能好,我基本没有换过屏线
发表于 2016-2-23 21:43:33 | 只看该作者 �
看来是屏线有氧化,,,,,,,,
发表于 2016-2-23 22:01:11 | 只看该作者 �
很多屏线接触不好的
发表于 2016-2-24 12:01:08 | 只看该作者 �
就和内存一样,说不定插下就好了。氧化。多多发帖。加分鼓励
发表于 2016-2-24 20:39:50 | 只看该作者 �
原先是屏线接触不好
发表于 2016-2-24 20:59:49 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2016-2-23 20:53
焊倒是没见过,不过那种接头是银白色的出问题几率就很大,反正我这边只要拆开来看是那种银白色的,我就换 ...
发表于 2016-2-24 22:15:33 | 只看该作者 �
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
擦下有时好以下 然后就不行了 换了新的一了百了  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:08
接触不良的可能 性很大,但手头屏线还有很多,慎重起见还是换掉好。  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:07
发表于 2016-2-25 00:43:28 | 只看该作者 �
这种帖子都拿出来骗人真有意思
发表于 2016-2-25 10:18:58 | 只看该作者 �
这种排线接触不良的情况还是不少见的。
发表于 2016-2-25 11:07:27 | 只看该作者 �
丑的拖网速 发表于 2016-2-24 22:15
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
发表于 2016-2-25 12:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-2-26 09:43:18 | 只看该作者 �
恩 这种擦屏线的容易返修啊
发表于 2016-2-26 09:57:17 | 只看该作者 �
一般这种问题就直接换屛线   这样绝无后顾之忧
发表于 2016-2-28 13:08:08 | 只看该作者 �
橡皮擦擦就好了,不用换 ·
发表于 2016-2-28 14:40:56 | 只看该作者 �
屏线问题通病来的
