查看: 5517|回复: 55
[MACBOOK]
修一个dell 进水的机器 没有470k电阻 串联五个100k电阻
发表于 2016-2-23 16:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个dell 5525 进水 没有cpu供电过程就不说了 查图纸看是一个470k的电阻腐蚀还有个地方断线~找了很多板子都没有 后来串联了五个100k电阻 现在是亮了不知道以后能不能稳定~有这么干的没?
发表于 2016-2-23 16:27:16 | 只看该作者 �
不知道能不能行 没弄过
这是什么东东。好呕的样子,焊膏吗?  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:37
发表于 2016-2-23 16:35:33 | 只看该作者 �
这样不行的。找个差不多大的试一下
发表于 2016-2-23 16:43:24 | 只看该作者 �
可以正常使用,建议找个200k左右的电阻最好
发表于 2016-2-23 17:31:27 | 只看该作者 �
楼主你这图太呕心了,我同意三楼和四楼的意见
发表于 2016-2-23 17:40:29 | 只看该作者 �
这电阻 在液晶显示器上面 一大把的。
发表于 2016-2-23 17:44:17 | 只看该作者 �
如果不是分压电阻的话还是找个差不多大小的代换下吧
发表于 2016-2-23 17:46:02 | 只看该作者 �
T60的板子上应该有470K的电阻
发表于 2016-2-23 17:46:31 | 只看该作者 �
人才辈出啊
发表于 2016-2-23 17:53:53 | 只看该作者 �
焊工了得呀
发表于 2016-2-23 18:01:16 | 只看该作者 �
如果是分压的话,你可以两个电阻一起换了,不一定就要470K的
发表于 2016-2-23 18:08:06 | 只看该作者 �
楼上说的是啊,找个差不多的试试就可以
发表于 2016-2-23 18:09:41 | 只看该作者 �
65厉害nnn32333
发表于 2016-2-23 18:13:53 | 只看该作者 �
你焊的那图真是太那啥了, 换个差不多的就行,不用非得换一样的。
发表于 2016-2-23 21:16:07 | 只看该作者 �
这图黑不拉几的  看不清呐
发表于 2016-2-23 23:26:24 | 只看该作者 �
最重要是你那个470K的电阻是用在什么信号上的
发表于 2016-2-24 08:23:18 | 只看该作者 �
你的图真没有看清楚,找个电阻应该是不会很难吧!
发表于 2016-2-24 09:48:55 | 只看该作者 �
找电阻最麻烦了,470K确是不好找。不过我昨天看了一大婶自己算好分压多少然后直接把两个不常见的电阻换成两个常见的了
发表于 2016-2-24 09:54:37 | 只看该作者 �
楼主厉害6666
发表于 2016-2-24 10:00:14 | 只看该作者 �
看不清楚图啊。。。。不过楼主能改变电路,感觉很牛哦。。没有这样试过哦。。
