查看: 4334|回复: 5
联想H61H2-LM3 V 1.1重复启动
发表于 2016-2-23 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开始是不跑码 A11脚 3.3 A13 A14 0.4 测试一遍发现VR_READY 竟然为低电平 MN28没有正常导通 换了个管子 就正常了 上U 跑马有报警声3短一长 以为好了 上内存 结果上电2,3秒就重启 测试内存上有波形 换了内存 刷了BIOS 都不行 内存供电正 时钟正常 SPD 3.3 集显供电一直没出无论是一开始不跑码 还是报警的时候  1,4脚12v 2脚2v 3脚4.8v 5,7,8无电压 示波器测量 5,7,8脚 无任何波形 现在很纠结啊 求各位指点
H61H2-LM3_V1.zip
1.05 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-23 23:44:30 | 只看该作者 �
上内存 结果上电2,3秒就重启,看看内存的系统管理总线是否正常。
发表于 2016-2-24 07:51:54 | 只看该作者 �
都已经有报警声了,按理应该集显供电出来了,有换个U测试下吗?看看U座的针脚
集显供电没有出  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:18
发表于 2016-2-25 09:18:26 | 只看该作者 �
集显供电没有出
发表于 2016-3-14 10:24:22 | 只看该作者 �
几M的bios啊  是1.1版本的吗
发表于 2016-3-24 16:17:09 | 只看该作者 �
这板子修过几块,都是内存SPD电压没出来,看是不是哪里断线了!
