查看: 4234|回复: 14
求助,富士康x58主板修理遇到问题
发表于 2016-2-23 14:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事拿来一台主机,说不能开机。插电开机,发现不跑码,显示FF。经测量,桥供电正常,cpu供电正常,内存供电异常,只有0v,后来发现只要不放cpu并且拔掉CPU的8pin供电,内存电压就1.5v正常。不插供电放cpu一样不出内存电压…这个何解?先不管,继续测时钟正常,复位也ok,但就是不砲码。现在想测下cpu的时钟和复位脚,但没图纸…维修陷入困难。谁能告诉我1366的时钟和复位脚是哪个?或给个LGA1366的接口定义?谢谢!
发表于 2016-2-23 16:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人帮忙么
发表于 2016-2-23 20:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请求高人支援…
发表于 2016-2-23 22:09:45 | 只看该作者 �
供电都不完全,CPU复位就不用去测了,不可能有CPU复位的
发表于 2016-2-24 00:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坛里有MS7522V星x58的图,很清楚
发表于 2016-2-24 00:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再查下内存168脚电压,是1.5v上拉的
发表于 2016-2-24 00:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了,168脚是要vddpg信号有后发出,测下VDDPG,这条线路,VDDPG由1.5V上拉
发表于 2016-2-24 05:31:47 | 只看该作者 �
谢谢您的解答,请问为什么只要一放CPU就没有内存供电?不放U且不插供电时内存供电又正常了?这个真难懂…没图纸修起来难…
发表于 2016-2-24 07:43:28 | 只看该作者 �
装CPU后没有内存供电我怎么感觉U有问题,没换个U试下?
不是U问题的哦,U在其他板上是正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:32
发表于 2016-2-24 11:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是U问题的哦,U在其他板上是正常的。
发表于 2016-2-24 11:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进展,发现开机时内存电压会瞬间正常然后又降到0.1v左右,既然高人们怀疑内存供电有问题,那就着手查查吧,但跑线时发现内存电压的控制IC既然是FOXONE,百度查下没资料。只是了解到这IC是富士康专用的,可结合软件或BIOS控制各项电压…现在感觉更加难处理了…
发表于 2016-2-24 17:29:02 | 只看该作者 �
产生内存供电的 不是这个FOXONE 把  ,它是已个智能芯片 应该有已个其他的芯片产生内存供电
发表于 2016-2-25 06:31:49 | 只看该作者 �
真的是这芯片控制的,内存的上下管都由这芯片的18、19脚输出…没资料难办…
发表于 2016-2-25 06:41:04 | 只看该作者 �
真的是'这芯片控制的,上下管由这芯片的18、19脚输出…
发表于 2016-2-25 12:47:22 | 只看该作者 �
专用芯片 不好找资料 啊
