查看: 1606|回复: 4
[已解决]
G400开机无显报警
发表于 2016-2-23 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   今天接收一台联想G400机器,故障为开机无显,并报警,三声,这就怪了,报警有两声的,4声的,没听过五声的,于是就刷个BIOS试一下,结果好了
发表于 2016-2-23 12:41:21 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
到现在还没遇到过。
发表于 2016-2-23 12:51:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
新机器bios爱坏
发表于 2016-2-24 00:01:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我一般都不管它叫多少声,反正无思路时BIOS刷一刷,惊喜不断
发表于 2016-2-24 10:00:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4楼大神说的好,一般 报警的话应该可以判断CPU已经可以工作了把,我现在手上还有一个苹果A1502开机报警3声,换了BIOS也不行,还在那躺着呢
