查看: 916|回复: 2
关于冬季热车
发表于 2016-2-23 11:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。
因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右。
才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
超九成的人用错了方法
原地怠速热车不可取,过度热车折寿!
大多数车主认为一大早或长时间不用车,发动车子以后,以怠速原地热车,等个三五分钟再上路对车最好。
做那1%的人
正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,保持在低车速。
发动机转速以不超过3000~3500转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。
待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
「区别对待手动挡和自动挡车型」
①  手动挡车型
建议先挂一档不踩油门,依靠此时发动机低转速缓慢行驶3~5分钟,控制车速在20-30km/h缓慢前行,当水温表指针上升到到近60℃(水温表的三分之一格以上),才可按序逐步加速升档。如果过程中遇到需要踩油门通过的路段,可浅踩油门,主要别让发动机转速超过2000转。
②自动挡车型
自动档车应在D档维持2000转以下行驶3~5分钟,一般地,车况良好的自动挡车即使不踩踏油门,其怠速时的低转速也足以使车辆缓慢向前行走。同样地,当水温表指针上升近60℃(水温表的三分之一格以上),这时变速箱内的油液得以充分循环,油液粘度逐步恢复正常,才可正常加速。
事实上,冬季热车可根据不同车型、不同排量、不同载重、不同气候环境而略有不同,并无统一模式可循,也不可生搬硬套。
结语
我们只要掌握一个重要原则——冬季热车应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。提醒你,不宜长时间原地怠速,初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
收藏0支持0反对0
发表于 2016-2-23 14:35:33 | 只看该作者 �
对一些不懂车的朋友有用
呵呵 有一点用处  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:39
发表于 2016-2-23 14:39:16 | 只看该作者 �
wu313397 发表于 2016-2-23 14:35
对一些不懂车的朋友有用
呵呵 有一点用处
