查看: 3182|回复: 17
y470 板号6884P 不认独显 帮帮小弟
发表于 2016-2-22 18:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470       板号6884P    不认独显    1.5v转1.5vgs  u11   控制角没电压   直接拉通   还是不认显卡  有人遇过吗?  帮帮小弟
发表于 2016-2-22 18:57:54 | 只看该作者 �
我记得y470的机子有通病吧  有小板吗(忘了)
发表于 2016-2-22 20:11:11 | 只看该作者 �
我修到过 不认显卡 关掉集显用不了  显卡正常工作  进系统只能看到集显
发表于 2016-2-22 21:00:40 | 只看该作者 �
期待/期待/
发表于 2016-2-22 21:06:33 | 只看该作者 �
昨天刚修的Y470 U11,这个机器不好修啊,板子还那么贵,交换划算些
发表于 2016-2-22 22:00:51 | 只看该作者 �
对贵的主板不好乱动,交换还有点钱赚,
发表于 2016-2-23 14:07:37 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有
发表于 2016-2-23 17:57:37 | 只看该作者 �
换显卡啦      。。。。。
发表于 2016-2-26 10:56:11 | 只看该作者 �
我的  一用独显 就死机
发表于 2016-2-26 11:02:28 | 只看该作者 �
这机器难弄故障也多U11,BIOS,显存
发表于 2016-2-26 11:09:31 | 只看该作者 �
显存有问题也这样
发表于 2016-2-26 11:11:44 | 只看该作者 �
这个都没有遇到过呢。。。
发表于 2016-2-26 11:15:31 | 只看该作者 �
直接拉通有时候能解决问题,但有时候也不管用,还是受控的好。原来的管子如果性能不良最好换一个试试
发表于 2016-2-26 11:20:17 | 只看该作者 �
可能还有其它独显电压没有吧
发表于 2016-2-26 11:20:37 | 只看该作者 �
要不也可能是独显坏了
发表于 2016-2-26 12:05:28 | 只看该作者 �
这个机器要仔细看看风扇下面有没有断线的现象     反正已经修过很多台这样的机器了  都是腐蚀断线
发表于 2016-2-28 13:03:28 | 只看该作者 �
负载本事出了问题
发表于 2016-3-20 21:28:46 | 只看该作者 �
我今天也有一台  这样机器   可以以显卡型号   但驱动装不上
