查看: 4571|回复: 17
[冠捷]
AOC 941S不通电维修
发表于 2016-2-22 15:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子放店里好几天了,这天刚好无事,就拿起来捣鼓一下,插上电源和信号线,开机,没反应。多按几下开关,还是没反应。
那就拆机呗,拆开后用短接开关键,发现还是无法开机,初步排除按键问题,仔细观察电路板,发现挺干净的,也没有什么元器件明显损坏,再看电源板背面,元器件也没有虚焊的。既然看不出哪里坏了,那就出家伙吧,用万用表电压档(20V)测量电源板各输出电压,发现5V和12V电压均正常,而已也没有跳。接着测量驱动板电压,发现5V转3.3V的元器件电压有问题,5V输入正常,输出却是0.45。这里我觉得有两个可能,一个是后面的电路出现问题,把3.3V拉低,一个是元器件本身出现问题,导致,输出不正常,用通电状态下用手摸驱动板各芯片和元器件,没有发现那些元器件发热不正常的,那就先替换该元器件先。
替换好的
再次用万用表测量,发现3.3V有了,测量另一个,发现3.3V转1.8V也正常了,装机测试,OK收工。
初次发帖,分享自己的维修经验,为了和大家相互学习,也希望各位前辈能指出我的不足之处。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
manzxq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
378272674 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-22 15:47:59 | 只看该作者 �
是5v稳压电路里的元器件吗
恩,一时忘记叫啥名了  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:51
发表于 2016-2-22 15:51:44 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-2-22 15:47
是5v稳压电路里的元器件吗
恩,一时忘记叫啥名了
发表于 2016-2-22 16:04:21 | 只看该作者 �
LM1117坏了,三端稳压管
这元器件坏的几率挺大的  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:28
发表于 2016-2-22 16:22:33 | 只看该作者 �
4楼正解,LM1117,3.3V
发表于 2016-2-22 16:28:34 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-2-22 16:04
LM1117坏了,三端稳压管
这元器件坏的几率挺大的
LM1117还有 3.3V转1.8v的  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:58
发表于 2016-2-22 20:29:02 | 只看该作者 �
5V转3.3吧? 1117 3.3
发表于 2016-2-24 10:18:39 | 只看该作者 �
LM1117   5V转3.3V  挺能坏的
发表于 2016-2-24 11:58:07 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2016-2-22 16:28
这元器件坏的几率挺大的
LM1117还有  3.3V转1.8v的
发表于 2016-2-24 20:40:37 | 只看该作者 �
类似1117的,稳压器
发表于 2016-2-24 21:23:12 | 只看该作者 �
很不错的维修经验,希望能多些见到此类型的帖子,谢谢
发表于 2016-2-24 22:12:21 | 只看该作者 �
算你捡个便宜·哈哈··没用换板子·
这算什么便宜啊多少也有技术含量好不  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:05
发表于 2016-2-25 11:05:56 | 只看该作者 �
丑的拖网速 发表于 2016-2-24 22:12
算你捡个便宜·哈哈··没用换板子·
这算什么便宜啊多少也有技术含量好不
发表于 2016-2-27 12:16:45 | 只看该作者 �
3。3V通病。没进来就知道了。
发表于 2016-2-27 12:24:50 | 只看该作者 �
LM1117坏了,三端稳压管
发表于 2016-3-2 16:14:31 | 只看该作者 �
这很难吗 不觉得
发表于 2016-3-2 17:33:03 | 只看该作者 �
看着标题是不通电,我是奔着标题来的   结果是驱动板问题
发表于 2016-3-2 17:46:02 | 只看该作者 �
3.3V看正不正常
