查看: 2586|回复: 2
[智能电视]
如何解决OLED电视屏幕“烧屏”问题
发表于 2016-2-22 15:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
OLED烧屏”
等离子时期,所谓的烧屏是非常常见的,这也是用户对等离子的最大诟病之处。对于OLED来说,因为技术上的不同(OLED采用有机发光二极管、等离子则为施加电压的荧光粉),OLED永久烧屏的几率是较低的。当然,随着使用时间的增加,OLED也会发生老化现象,主要体现在残影。
实际测试OLED残影
外媒Reviewed对OLED的残影现象进行了压力测试,具体为使用LG 55EG9100(全高清OLED电视)连续播放蓝光DVD《第五元素》的菜单界面约20小时,再使用单色背景测试屏幕是否产生变化。
20小时过后,可以看到电影DVD的菜单界面一直滞留在屏幕上,即便调出电视菜单也不会消失。然后,将电视关闭10分钟,会发现DVD菜单残影基本上消失了,但仔细观察还会发现些许残留。
再次将LG 55EG9100关闭约两天时间,之后启动电视,发现残影依然隐约存在。那么,这是否意味着一部全新的OLED电视就这样被毁了呢?不要紧张,看看下面的方法。
如何修复OLED老化
Reviewed编辑再次对LG 55EG9100进行了测试,包括连接Xbox One玩游戏45分钟、固定显示Xbox One主屏界面一小时,最后发现此前的DVD菜单残影基本上消失了。将电视关闭,第二天再次打开,此前的残影完全不复存在,就像是一款新电视一样。然而,在显示静态图像45分钟之后,屏幕右侧的白色部分隐约又出现了残影,关闭电源两分钟左右再次开机,会发现它们又消失了。
在向LG电视工程师咨询之后,我们大概可以了解如何防止OLED电视出现残影现象。首先,不要让电视显示明亮的静态图像时间过长,如果不慎出现残影,可以关闭电视约5-10分钟再次打开,同时播放一些动态元素,然后再关闭电视几个小时,正常使用即可。
简单来说,防止OLED电视发生永久屏幕损坏,需要避免让其长时间显示静态画面。对于普通用户来说,应该不会经常发生这种问题,另外大部分OLED电视还拥有自动关闭功能来防止这种现象。需要指出的是,游戏机用户在使用OLED电视时要多加小心,尤其是那种动态感不强、频繁显示相同元素的游戏。
发表于 2016-2-23 14:33:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图就好了
感谢提醒  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:40
发表于 2016-2-23 14:40:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢提醒
