查看: 1716|回复: 9
IBM T41怪问题
发表于 2009-2-20 16:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户一台T41,开机用没有显示,用外接显示正常,换了屏和屏线试都是老样子,
后来拆板出来试,发觉没有装屏线,主板上供给屏的主攻电就有3。3V,但是一插上屏线就没有拉。
查到最后没有别的办法,就换了个显卡,谁知道换上去还是老样子,现在没有别的思路拉,
请各位给点意见
发表于 2009-2-20 17:14:16 | 只看该作者 �
看下是不是主板上接屏线接口处出现问题了。
发表于 2009-2-20 17:24:23 | 只看该作者 �
那高压板呢,换个试下。
发表于 2009-2-20 19:39:09 | 只看该作者 �
可以试试从3.3V电感处直接飞一跟给屏供电。
发表于 2009-2-20 21:29:28 | 只看该作者 �
楼主说的不太清楚,为什么装上屏线就没供电了? 短路了? 还是供电不足拉低了? 要是按你说的换线换屏都不好那就只有主板了 但为什么换显卡呢? 供电不排除怎么能先换显卡? 楼主的思路有点乱
发表于 2009-2-20 22:22:28 | 只看该作者 �
这问题没有什么难的,是楼主自己没弄清楚思路,其实很简单的问题,追追线路,整理一下供电的来龙去脉,一般都可以查出来
发表于 2009-2-20 22:29:28 | 只看该作者 �
主板屏供电不良,仔细检查保险。
发表于 2009-2-21 09:50:43 | 只看该作者 �
十有八九是屏供电保险阻值变很大了,开路测有3.3V,接上负载就拉很低了。3.3V不正常也不至于换显卡啊,思路确实乱的很啊!!敢做显卡的应该也不是新手了,不明白他怎么有这样的想法?
发表于 2009-2-21 09:57:15 | 只看该作者 �
屏幕不亮做显卡,很正常。说明楼主是个小低手
发表于 2009-2-22 16:13:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,现在问题已经解决拉,我跟线路到PC87392VJG换了就正常拉
