查看: 1540|回复: 4
请老师们讨论下开机直接显码(不是经过别的码,就直接显的)怎么修
发表于 2009-2-20 16:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题,这种情况该怎么修。思路是什么啊?例如,有块精英P4VXASD2,用普通测试卡,开机就是02,用基地买的那种35块钱个,4位显示的,开机什么码就都没有。
刷过BIOS,供电复位都正常,时钟,没有示波器,看不到波形,电压是正常的,内存测试点也都正常。
发表于 2009-2-20 18:27:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量各电压是否正常,还有时钟,复位
发表于 2009-2-20 19:46:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
显示器到底是亮还是不亮啊。亮的话就不用修了,说明板子是好的,不亮的话我个人的意见是按不跑码来修
发表于 2009-2-20 19:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你总要说显什么码吧。
发表于 2009-2-20 20:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的不 是很清楚,不好怎么讲
