查看: 2670|回复: 6
LG T710S 二次电源故障
头像被屏蔽
发表于 2009-2-20 15:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机指示灯闪烁,机内有继电器不断吸合的声音,经检查二次升压管Q713,D710击穿,升压电容、电感正常,更换开机机器可以启动,行副可调,当把刷新率调到75hz时,故障又出现。经查D710又击穿,查行管、逆程电容正常,更换D710开机测B+为61V(800*600,60Hz),B+电流496mA.刷新率调到70hz时,B+ = 80v,电流540mA。75hz时B+ = 91V ,故障又出现,经查D710又击穿。怀疑是高压包坏了,更换了故障依旧。之后二极管不知坏了多少二极管,4007  不行,5408也是击穿。 请高手帮助,分析D710击穿原因。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-20 16:03:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
更换二次电容试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-20 16:37:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二次电容也换过了,二极管用那一种都会击穿,原型号也不行。
我也挺纳闷。郁闷中。。。。。。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-2-20 16:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三楼的说法对的,用1n4004烧毁后管子挺热的,是过流吗 ?
大家修的二次电源的电流在不同的分辨率下是多少?
发表于 2009-2-20 17:55:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款显示器修过几台,也是烧了不烧东西,很多时候高压包都是坏了的。一般情况下,我在换了这些东西后都会把行管挨着那一片都要仔细补焊一下,还有就是上行管这些的时候因为是过扣的,注意散热片上的位置那有个突起,不注意的话有时候就会把行管垫起,导致散热不良。
发表于 2009-2-21 23:39:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把主机的刷新改到75HZ.断开升压管.让50V电压直接供行部分.看这时图像和光栅是否正常.
发表于 2009-2-22 19:14:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二次电源应该是CRT
