查看: 2414|回复: 11
[华为手机维修]
H60-L11 开机不进系统
发表于 2016-2-22 09:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,H60-L11 开机不进系统 刷机无效 ,加充电器才能进 这是哪里坏了?电源么?
发表于 2016-2-22 09:58:18 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看看 也许会有效果
没用 刷机刷过了 不加电还是进不了的  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:14
发表于 2016-2-22 11:14:23 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2016-2-22 09:58
恢复出厂设置看看 也许会有效果
没用 刷机刷过了 不加电还是进不了的
发表于 2016-2-22 12:17:48 | 只看该作者 �
你这个是笔记本主板吗 要是笔记本主板充电切换电路 电池看看
发表于 2016-2-23 12:35:52 | 只看该作者 �
可分析:
1:电池电不足,换个电池看下
2:主板坏了,电源部分检测电池电压过低,不能开机,接充电器后,升高了电压,所以能进.
3:用电源接上看下,开机电流多少,然后,升高电源电压.到4.5V左右看下,能否开机.
发表于 2016-2-27 18:34:46 | 只看该作者 �
电池 不行了  电流不够
发表于 2016-3-8 16:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也说一句电池温控有问题吧?
发表于 2016-3-8 17:31:10 | 只看该作者 �
电原的可能行大,把它(Battery,Usb,Charger)查一下。
发表于 2016-4-3 11:03:12 | 只看该作者 �
会不会是充电的接口坏了,
发表于 2016-4-3 11:04:31 | 只看该作者 �
你用刷机精灵刷机吗,要是没有用,你就进手机工厂模式
发表于 2016-4-3 11:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 19:23:50 | 只看该作者 �
估计应该是电池不行了
