查看: 2612|回复: 12
[LG]
明基27寸显示器花屏~~!!!
发表于 2016-2-21 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基开机就花屏,刷了MCU,还是老样子。有时候会出现正常图像,会一闪而过不知道是什么问题
型号问题,见图
发表于 2016-2-21 20:18:17 | 只看该作者 �
估计是屏坏了,,,,,,,,,
发表于 2016-2-21 20:20:03 | 只看该作者 �
哎,这屏挂了啊换个显示器吧,若有压屏机可修
发表于 2016-2-21 21:30:10 | 只看该作者 �
屏坏了吧!可以用通用驱动板测试下
发表于 2016-2-22 20:43:23 | 只看该作者 �
三星屏?感觉死屏了
发表于 2016-2-22 21:33:15 | 只看该作者 �
这屏挂了啊换个显示器吧,
发表于 2016-2-24 10:11:47 | 只看该作者 �
看照片明显是屏坏了
发表于 2016-2-24 18:05:10 | 只看该作者 �
检查下驱动板各组电压对不对,对的估计应该是屏坏了
发表于 2016-2-24 20:19:37 | 只看该作者 �
屏坏了,这种现象基本都是
发表于 2016-3-19 00:17:58 | 只看该作者 �
兄弟修好了,通知一声,也有一块在压箱底
发表于 2016-3-19 10:09:58 | 只看该作者 �
通用版点屏看看,一般是屏坏了,没的修。
发表于 2016-3-19 10:53:59 | 只看该作者 �
先看下屏线重新拔插下
用万能驱动板换来看看
要是不行 那估计屏幕坏了
发表于 2016-3-19 15:21:08 | 只看该作者 �
屏坏了!!!!
