查看: 4655|回复: 15
电脑被远程控制禁掉了网卡怎么办,急
发表于 2016-2-21 13:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重装系统前网卡是好的,重装了系统后安装网卡驱动也可以上网,马上网卡就找不到吧,BIOS里网卡也是启用的,确定网卡是好的,是被人远程控制了,我才到这里做网络维护,所以老板要看我的能力,所以网卡是好的,是远程禁用网卡了,如何启用网卡啊,设备管理器里面没有网络适配器这一项,在线等答案,谢谢各位
发表于 2016-2-21 13:06:25 | 只看该作者 �
额~~ 设备管理里面都没有  硬件检测能检测到吗?  看看是不是BIOS里面禁用了啊
驱动精灵也检测不到了,最开始安装驱动精灵是可以检测到的,等我安装了驱动精灵后可以上网了,马上就被控制,就找不到网卡了,驱动精灵也没有找到网卡  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:10
发表于 2016-2-21 13:08:58 | 只看该作者 �
建议你换个系统试试吧  安装版的试试喽   应该好解决的 ~~
真的不是系统问题,我搞电脑维修有八年了,本来是XP系统,又换成win7系统,来回换了几次系统还是一样  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:12
发表于 2016-2-21 13:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 13:12:45 | 只看该作者 �
不管怎么说,你在这电脑上,重新做个系统,看有没有网卡  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:19
发表于 2016-2-21 14:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 14:48:14 | 只看该作者 �
你怎么知道是被远程控制的
因为我第一天在这里上班,他们要看我能力,其实我原来看到别人限制过,但是我没有问他如何限制的  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:09
发表于 2016-2-21 15:06:45 | 只看该作者 �
级策略里 有吗
我系统都安装了几次了,策略里应该没有关系  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:10
发表于 2016-2-21 15:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2016-2-21 14:48
你怎么知道是被远程控制的
发表于 2016-2-21 15:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-2-21 15:06
级策略里 有吗
发表于 2016-2-21 19:28:48 | 只看该作者 �
拔掉网线装系统,装好后把网卡物理地址改了。看他还能不能控制
发表于 2016-2-21 19:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡物理地址怎么改,改了物理地址还能上网吗
发表于 2016-2-21 19:51:21 | 只看该作者 �
*脏话*,还带测试的啊,,这入职蛋疼,工资有多少啊
发表于 2016-2-22 00:46:49 | 只看该作者 �
没见过那么NB的远程在重新安装系统后直接能禁用掉网卡的
建议是硬盘清零,重做系统,然后在断网环境下运行一段时间测试,看看网卡会不会丢? 不丢的话再接个交换机(交换机只接你这台机器,其他任何网络不接)如果还是网卡不见,我只能说是硬件有问题了。
发表于 2016-2-22 00:48:34 | 只看该作者 �
问一下,有试过加个PCI的网卡也会丢失吗?
发表于 2016-2-22 22:05:50 | 只看该作者 �
检测硬件别用驱动精灵,用AID64这种专业的软件检测,看下能不能找到网卡。还有就是有些板子就会出现这种现象,装完系统第一次是正常的,但重启之后有些硬件都不正常了,这种情况与GHOST系统有关系,你可以用别的电脑上网,进这个板子的官网下载主板驱动把官网的驱动都装一遍试试。
