查看: 2693|回复: 20
戴尔1450 版号10315-1M 上电0.6A
发表于 2016-2-21 12:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到此机器加电0.6A   客户说自己在家清灰完就点不亮了  现在板子不出集显供电  PLT RST已经发出了    现在BIOS资料刷过   故障依旧集显除外的电压测量全部正常  请大神们指点一下维修思路   最近机器爆满 没思路维修
发表于 2016-2-21 13:06:27 | 只看该作者 �
BIOS资料不对吧
BIOS资料是论坛上下载的  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:08
发表于 2016-2-21 13:23:33 | 只看该作者 �
联想G470不出独显思路可做参考。
集显电压好多都是过内存后才会出来 这台机器是客户清完灰就不亮机了 现在还没有修好  详情 回复 发表于 2016-2-21 16:44
发表于 2016-2-21 13:27:19 | 只看该作者 �
春节后都好多机子,一个样。不出集显看是不是不过内存。
发表于 2016-2-21 14:10:05 | 只看该作者 �
打下内存SMB,看下过内存没有啊
你什么时候变成专职版主了?  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:12
发表于 2016-2-21 14:21:48 | 只看该作者 �
DELL的BIOS爱出问题。
发表于 2016-2-21 16:43:24 | 只看该作者 �
BIOS资料是论坛上下载的
这台机器是客户清灰后不亮机的   怀疑是静电造成的
发表于 2016-2-21 16:44:50 | 只看该作者 �
RRWXS 发表于 2016-2-21 13:23
联想G470不出独显思路可做参考。
发表于 2016-2-21 17:08:00 | 只看该作者 �
BIOS资料是论坛上下载的
发表于 2016-2-21 17:10:48 | 只看该作者 �
先不用管集显,你有示波器吗?看看有没有去读取内存!
发表于 2016-2-21 17:12:52 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-21 14:10
打下内存SMB,看下过内存没有啊
你什么时候变成专职版主了?
2月开始,不过刚好碰上放假月与最忙月 哎  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:14
发表于 2016-2-21 17:31:46 | 只看该作者 �
BIOS 如果刷对 那就是桥的问题
南桥换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:17
发表于 2016-2-22 19:14:58 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-2-21 17:12
你什么时候变成专职版主了?
发表于 2016-2-23 10:39:40 | 只看该作者 �
LPC 总线有波了吗??
发表于 2016-2-23 10:56:26 | 只看该作者 �
那肯定不是BISO的问题啊,是不是哪里掉了原件啊
没有掉电 我有一块这样的板子 已经对过了  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:20
发表于 2016-2-23 11:04:49 | 只看该作者 �
看看 有没有掉件或是哪里针脚有没有压歪的
发表于 2016-2-23 13:17:51 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-2-21 17:31
BIOS 如果刷对 那就是桥的问题
南桥换过了  故障依旧
发表于 2016-2-23 13:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 14:17:33 | 只看该作者 �
换内存试试,不行的话给集显拉一个供电试试,反正不烧东西
发表于 2016-2-23 14:24:36 | 只看该作者 �
换板吧,,不要浪费时间了
