查看: 1730|回复: 8
R2622是什么电阻
发表于 2016-2-21 12:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
R2622是什么电阻,它短路了,正常吗?
发表于 2016-2-21 13:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应是个O欧电阻,正常的。
发表于 2016-2-22 23:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那两个电阻标识就是0欧的,如果你指的短路是电阻的话那么是正常的,如果你指的是两个信号短路的话那么就是不正常的。
发表于 2016-2-23 13:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
0欧姆 保险电阻?
发表于 2016-2-24 20:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0欧姆保险电阻
发表于 2016-2-24 20:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
起保险的作用·量响就没啥事·要是烧玩意·也起不到保险作用·为了节约成本把·
发表于 2016-2-25 12:32:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保险电阻,保护芯片
发表于 2016-2-25 12:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有星号  不是没装没
发表于 2016-2-25 23:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是要算   阻值还是什么哦
