查看: 2573|回复: 9
K43SD不出CPU 供电 有谁碰到
发表于 2016-2-20 17:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SD不出CPU 供电  有谁碰到
发表于 2016-2-20 17:52:26 | 只看该作者 �
UP UP 取一分
发表于 2016-2-21 14:25:53 | 只看该作者 �
我手里也有一台  待机0.07  有通病吗
发表于 2016-2-25 16:43:30 | 只看该作者 �
开机电流有多高呢,有没有掉电
发表于 2016-2-26 15:18:22 | 只看该作者 �
DAOR62MB6E1
发表于 2016-2-27 15:00:17 | 只看该作者 �
是不是开机电流0.3左右,然后还掉电
发表于 2016-2-28 11:01:12 | 只看该作者 �
同样的 故障 求大神·
发表于 2016-2-28 11:06:01 | 只看该作者 �
描述不够清楚,,拿开CPU,看看有CPU供电出来吗?还是一样的话,你检测CPU电源管理芯片的工作条件,再往上查
发表于 2016-2-29 08:56:54 | 只看该作者 �
所有的电压 都出了没
发表于 2016-2-29 09:43:04 | 只看该作者 �
BIOS 电流多少,条件都查了吗
