查看: 1988|回复: 10
DELL XPS 14Z 7声报错
发表于 2016-2-20 16:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL XPS 14Z 7声报错  CPU 加焊过  I7 的U   南桥换过  电流1.03 不懂 BIOS 刷过 求助
发表于 2016-2-20 16:40:18 | 只看该作者 �
这个报警 还真不好说 没CPU供电也是7声的 你电流都1安多了 供电都出来了  建议还是查下CU部分吧
发表于 2016-2-21 14:22:56 | 只看该作者 �
上半部分确定没问题吗?
发表于 2016-2-21 14:26:55 | 只看该作者 �
这么高端的机器,牛B,应该好修呀
发表于 2016-2-21 14:27:47 | 只看该作者 �
7声是桥  但是也不一定是的   AMD还是INTEL的
发表于 2016-2-21 14:28:48 | 只看该作者 �
昨天修的DELL,我忘了多少报警,外接正常显,拆机发现屏线给人家拨了没接,呵呵,捡到了
发表于 2016-2-21 14:33:11 | 只看该作者 �
屏线松了吧
发表于 2016-2-21 14:33:58 | 只看该作者 �
你这个显卡问题比较大,先用风枪吹吹能不能显示
发表于 2016-2-21 14:35:25 | 只看该作者 �
七声报警不是显卡吗?
发表于 2016-3-21 09:11:47 | 只看该作者 �
手上这个也是显卡
重植了都一样
用手压一下就好了
发表于 2016-3-30 10:04:23 | 只看该作者 �
你的修好了没有  我的是4声报警
