查看: 3442|回复: 15
sony 版号DAOHK5MB6FO mbx-269
发表于 2016-2-20 15:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
sony 版号DAOHK5MB6FO mbx-269 加电不显 内存有连续波形 电流跳变一次 到1.1A左右 换了显卡 刷了bios 还是不行 故障无变化  求指点 电流到1.1A的时候内存波形就停止了
发表于 2016-2-20 19:47:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
内存拔掉电流是多少
电流1.2A左右  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:23
发表于 2016-2-20 20:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼上的,拔了看看
发表于 2016-2-20 21:47:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼上,在不行换下CPU
CPU 换过了 故障一样  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:24
发表于 2016-2-21 09:23:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流1.2A左右
插内存电流1.1 拔掉内存电流1。2??????  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:40
发表于 2016-2-21 09:24:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
evkgqo2 发表于 2016-2-20 21:47
同意楼上,在不行换下CPU
CPU 换过了 故障一样
发表于 2016-2-21 09:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查一下显卡的时钟!
显卡时钟有波形  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:54
发表于 2016-2-21 09:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
对 都有跳变  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:14
发表于 2016-2-21 11:14:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对 都有跳变
发表于 2016-2-21 14:27:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内存复位有了吗?
是哪个引脚啊 3代的 正常是多少 跳变吗?  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:19
发表于 2016-2-21 14:38:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
估计还是内存 不过内存这块!
内存有波形  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:20
发表于 2016-2-23 09:19:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝冰心 发表于 2016-2-21 14:27
内存复位有了吗?
30脚,电压要看上拉是多少它就是多少,有可能是3.3,也有可能是由内存电压上拉  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:35
发表于 2016-2-23 09:20:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xincaoshifu 发表于 2016-2-21 14:38
估计还是内存 不过内存这块!
内存有波形 大概2秒左右 波形有变化
发表于 2016-2-23 12:35:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1.5上拉 正常  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:53
发表于 2016-2-23 12:53:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.5上拉 正常
发表于 2016-2-23 12:54:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ycjxdn 发表于 2016-2-21 09:29
查一下显卡的时钟!
显卡时钟有波形
