查看: 1480|回复: 0
飞利浦107S7高压正常,黑屏
发表于 2009-2-20 09:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了一下G1,负一百五,肯定高了,短路G1有图像,有回扫,肯定是G1控电路问题,感觉UNLOCK,就是CPU出来控G1的电压有点低,换EPPROM,不中,刚好有个一样的电路板拆下CPU,换CPU,不中,郁闷死了,老感觉Q705 B极有电压有点低,(事后知道是这样的,才零点五伏的样子),量E极对地短路了,E极一看有个二极管ZD702,穿了,去掉后,晕,好了。
