查看: 1792|回复: 15
对于总坏BIOS的机子到底怎么办?
发表于 2016-2-20 09:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修到一台联想G580的笔记本,每半年来刷一次BIOS。否则就是开机2瞄准就掉电,然后再自动启动,周而复始。但每次刷机都可以好。真是没有办法。
发表于 2016-2-20 09:39:36 | 只看该作者 �
BIOS芯片  RTC电路  最后桥
发表于 2016-2-20 09:40:55 | 只看该作者 �
可以换个芯片换个程序试试
发表于 2016-2-20 09:54:52 | 只看该作者 �
换个不同牌子的BIOS就可以了。我也碰到几次,二返回来还是BIOS坏,换个芯片就不在回来了。
发表于 2016-2-20 10:57:59 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS供电不稳定啊 。。。
发表于 2016-2-20 10:59:07 | 只看该作者 �
一般刷过一次  很少坏吧
发表于 2016-2-20 11:12:34 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看
发表于 2016-2-20 16:48:33 | 只看该作者 �
楼主,半年还给别人保修吗!
发表于 2016-2-20 18:04:54 | 只看该作者 �
我也碰到过,换本体都不行 后来退掉了,
发表于 2016-2-21 15:35:48 | 只看该作者 �
首先考虑到的是BIOS工作的环境,供电,芯片本身都有可能引起,每次你都是刷同一个资料吗?换个资料换个芯片试试
发表于 2016-2-21 16:17:40 | 只看该作者 �
BIOS 芯片本身的问题吧
发表于 2016-2-21 16:34:20 | 只看该作者 �
换芯片A....
发表于 2016-2-26 17:47:09 | 只看该作者 �
你这个直接建议换电脑吧  还赚的多一点点
发表于 2016-2-26 18:18:03 | 只看该作者 �
换个bios芯片再说
发表于 2016-2-26 18:24:53 | 只看该作者 �
楼主可以换一个bios芯片试试
发表于 2016-2-26 19:13:10 | 只看该作者 �
换芯片是最好的了,在不行 EC 也换个。
