查看: 3111|回复: 31
[维修资料]
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E----插电池5A大短
发表于 2016-2-19 22:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现象:插上电池电流5A能正常使用,单用电源或电磁都正常,
  开始以为是主板短路,测量半天都正常,充电ic也查了半天最后发现是隔保电路Q1    PQ38管的DS脚通了   D-S   S-D   阻值为0    换上新的ok
          PQ38管坏了   电流为什么那么大-------------求解释
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E.rar
1.44 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-20 11:13:05 | 只看该作者 �
PQ38坏  也不会大短吧
发表于 2016-2-19 23:03:40 | 只看该作者 �
电池的电是可以直接进公共点的,PQ38的作用就是隔离电池和适配器的电压两个电压汇集在公共点大短是必须的能开机是因为主板没有对地短路公共点的电压依然存在
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-19 23:15:25 | 只看该作者 �
学习了,难得的经验
发表于 2016-2-19 23:28:11 | 只看该作者 �
   这个管子坏的也多,我也有修到过,,,
发表于 2016-2-20 04:14:02 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2016-2-19 23:03
电池的电是可以直接进公共点的,PQ38的作用就是隔离电池和适配器的电压两个电压汇集在公共点大短是必须的能 ...
感觉,一修的没有说清楚啊?PQ32才是隔开电池与VIN公共点的.我看一修说Q1是不是指PQ1.PQ1与PQ38都激穿了的话.PQ32是P沟管,约PQ1激穿了就不受D/C#控制和PR13,PR14就
成回路分压使PQ32,G极低电屏导通,公共点19V直入电池大电流充电,所以总电流就看到5A了的现象!不知对不对,希望大家多多指正!
PQ38左面是VA,右面是VIN!!!!!  详情 回复 发表于 2016-2-20 08:52
发表于 2016-2-20 04:48:58 | 只看该作者 �
...这个是好关键的,正常工作情况下适配器与电池在一起时,因为PQ32是P沟管,所以体内二极管3脚即S极是负4脚D极是正,PQ32的3脚S极接19V公共点,4脚D极接电池端(电池电压一般是10至13V左右)所以根据二极管的单向导电特性,负极电压比正极电压高,体内二极管就会截止.这样电池的电是不会过到19V公共点的.
发表于 2016-2-20 08:52:56 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-2-20 04:14
感觉,一修的没有说清楚啊?PQ32才是隔开电池与VIN公共点的.我看一修说Q1是不是指PQ1.PQ ...
发表于 2016-2-20 09:24:41 | 只看该作者 �
PQ38通了。电池和电源适配器的电都过来了。所以就打起来了
发表于 2016-2-20 11:04:44 | 只看该作者 �
5A也能正常开机啊
发表于 2016-2-20 11:28:53 | 只看该作者 �
MOS管击穿了吧
发表于 2016-2-20 11:35:38 | 只看该作者 �
直接短路了 。。。。
发表于 2016-2-20 11:36:10 | 只看该作者 �
P沟管直接导通了,所以会大短路
发表于 2016-2-20 12:01:05 | 只看该作者 �
这个管子坏的也多,我也有修到过,
发表于 2016-2-20 12:33:09 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2016-2-20 13:15:16 | 只看该作者 �
学习了,难得的经验
发表于 2016-2-21 16:02:37 | 只看该作者 �
管子换了,19V直接就给电池充电去了
发表于 2016-2-21 16:06:35 | 只看该作者 �
电池和电源的电相冲!!!!!!!
发表于 2016-2-25 10:03:05 | 只看该作者 �
要点积份
不好意思 要下一个图纸
发表于 2016-2-25 11:55:27 | 只看该作者 �
高手。学习了
