查看: 2453|回复: 20
[已解决]
联想G460进水不触发
发表于 2016-2-19 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电阻腐蚀了一片,B+是有的,待机3v5v没有,测量条件,缺乏开启信号。
来自这里
测了一下:PD10的1脚低电平,VL正常,VS正常,RTCVREF正常3v,PACIN正常2.9v,B+正常,5VALW低电平导致比较器+端低电平,由于客户着急,而且考虑那片腐蚀的电阻想起来也是发愁,于是就试探的拿掉了PD10,之后待机3v5v都有了,按开关正常触发走码,插上电池也能正常工作,维修结束拿钱走人。
有机会大家继续讨论一下这个故障。。。。。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
沙漠里的风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wojiaweixiubiji + 1
笔记本小学生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-19 21:13:04 | 只看该作者 �
是不是考到某个电阻了
发表于 2016-2-19 21:13:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错,现在我还不会修笔记本
发表于 2016-2-19 21:16:04 | 只看该作者 �
拆了PD10看看。
发表于 2016-2-19 21:20:28 | 只看该作者 �
修好,稳定 就好。。
不会有什么后果吧
发表于 2016-2-19 21:26:29 | 只看该作者 �
请大神分析下,大家研究研究
发表于 2016-2-19 21:56:37 | 只看该作者 �
5VALW低电平导制比较器+端低电平,这里不正确,主要看看vin分压后的电压是否大于比较器-,是的话那么7脚正常被上拉截至pd10
发表于 2016-2-19 22:01:35 | 只看该作者 �
腐蚀那边的电阻都没处理处理?
发表于 2016-2-19 22:01:53 | 只看该作者 �
能修好就是好技术。
发表于 2016-2-19 22:07:39 | 只看该作者 �
直接拆掉PD10   那个信号就悬空了  相当于高电平   就是不知道以后会不会有后遗症
目前还没发现后遗症,如果发现实时更新。  详情 回复 发表于 2016-2-24 15:49
发表于 2016-2-24 15:49:12 | 只看该作者 �
目前还没发现后遗症,如果发现实时更新。
好的 不期待你更新 不然就是返修了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:01
发表于 2016-2-24 16:01:53 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2016-2-24 15:49
目前还没发现后遗症,如果发现实时更新。
哈哈哈 是啊 是啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 07:27
发表于 2016-2-24 16:14:29 | 只看该作者 �
pu 10的5  6脚电压异常导致的吧
是的 哦 就是他 就是他  详情 回复 发表于 2016-3-2 07:26
发表于 2016-2-24 17:31:05 | 只看该作者 �
哈哈哈  修好就行 过了保修一个月就照收钱
我也是这么想的 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-2 07:24
发表于 2016-3-2 07:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leslieeeee 发表于 2016-2-24 17:31 哈哈哈 修好就行 过了保修一个月就照收钱
我也是这么想的 哈哈哈
发表于 2016-3-2 07:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feixiama 发表于 2016-2-24 16:14 pu 10的5 6脚电压异常导致的吧
是的 哦 就是他 就是他
发表于 2016-3-2 07:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-24 16:01 好的 不期待你更新 不然就是返修了 哈哈
哈哈哈 是啊 是啊
发表于 2016-3-2 07:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就是修好就行。
发表于 2016-3-2 11:06:52 | 只看该作者 �
PQ3是N沟道的MOS管吧?
