查看: 2075|回复: 11
饼哥,新年好,有空帮我看看这个问题?华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
发表于 2016-2-19 18:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障:不上内存,报警,上内存不显示。
内存供电  1.5V, SPD3.3,正常。
上基地发现有人修过这种问题。
没有SMBDATA 1.75V SMB CLK 3.4 。。。
说换内存槽中间的6脚芯片,我换了电压出来了。
装上内存,又没电压了。
哎,,,又换好几个,电压再也不出来了。。。
有点没折了~~~~
各位大神  可以帮我分析一下吗?
还有这个芯片是怎么工作的,有这个芯片的PDF吗?
谢谢了
发表于 2016-3-7 10:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来不来就吹桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
吹桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-19 18:58:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存确定没问题吗?
内存我换一片板子可以显示  详情 回复 发表于 2016-2-19 19:02
发表于 2016-2-19 19:02:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wycstar316 发表于 2016-2-19 18:58
内存确定没问题吗?
内存我换一片板子可以显示
发表于 2016-2-19 19:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下连接的小三级管和 上拉排阻 贴片电容 换换内存等   这种小故障就不要麻烦人家饼哥了  又不是疑难杂症
发表于 2016-2-22 10:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存那片还是有问题呀,仔细查查
发表于 2016-2-22 13:26:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题好像是上拉排阻的问题。你看下 连接小三极管之间是不是有个排阻
发表于 2016-3-1 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修过类似的问题   把BIOS的822换了就好  不知道你的可以不
发表于 2016-3-2 09:45:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看看是连到时钟去没有 我昨晚修的一个技嘉G31主板就是SMBCLK3.3V不正常  测得0.5V 跑到一个822排阻上拉  更换新822无果 最后发现一端进SB一端到时钟,然后我把进时钟那头断了 测试发现3.3正常了 由此判断时钟坏; 但他是正常跑马 插内存不过内存,你看看你手上的板子是这样吗
发表于 2016-3-3 14:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换cpu供电芯片上面的小八脚芯片3321A,实际用up6262芯片代换成功修复
发表于 2016-3-3 14:53:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存那片还是有问题呀
