查看: 3552|回复: 21
【拯救技嘉】
发表于 2009-2-20 00:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看这块技嘉845还能不能修?
上电就烧了,很大的焦味
发表于 2009-2-20 00:21:38 | 只看该作者 �
补充一张全图
发表于 2009-2-20 08:21:15 | 只看该作者 �
如果只是这部分的问题 换了那些烧焦的就可能好
发表于 2009-2-20 08:46:40 | 只看该作者 �
好像是南桥短路了吧
发表于 2009-2-20 09:11:31 | 只看该作者 �
技嘉这种845的主板内存那个地方经常会坏的,不过也好修的.换掉那个场管和二极管,还有的会坏一个 稳压芯片,有的拉根线就可以 了
发表于 2009-2-20 12:22:04 | 只看该作者 �
换掉那个场管查下电压,如不对的话把连它的G的八脚芯片也换掉就好了。
发表于 2009-2-20 12:48:05 | 只看该作者 �
先查出短路点再换上,如果直接换越修越坏
发表于 2009-2-20 19:30:29 | 只看该作者 �
查一下内存供电这一块电压
发表于 2009-2-20 20:19:43 | 只看该作者 �
看什么地方短路了,在分析
发表于 2009-2-20 21:15:00 | 只看该作者 �
同意先查短路再修,不过不是我,等我去了虬江路再向各位汇报
发表于 2009-2-22 10:30:51 | 只看该作者 �
应该能用的,慢慢查吧~~只要桥没有烧掉就好.
发表于 2009-2-22 14:42:01 | 只看该作者 �
这个板很多这个问题的,能修好
发表于 2009-2-22 16:37:46 | 只看该作者 �
问题应该不大
发表于 2009-2-22 18:25:14 | 只看该作者 �
虬江路好归来,找了上次换电容的老板(其实想换一家人家,只是去晚了,只有虬富还开着),
先换了场管,热风枪吹掉二极管,上电失败;老板先说修不好,后来想想不甘心放走一笔生意,¥20哪;
又换了场管、两个二级管、排阻没换,居然点亮了。
明天装箱装系统看其稳定性
发表于 2009-2-24 08:19:10 | 只看该作者 �
先处理外观故障再说~~~~~
发表于 2009-2-24 19:12:51 | 只看该作者 �
技嘉通病
还有技嘉另一款的通病是给南桥供电管
没坏
但是性能不良,桥烫
也是通病
发表于 2009-2-24 20:58:47 | 只看该作者 �
GA常见故障之一啊自己动手把二极管和MOS管换后肯定OK
发表于 2009-2-25 11:40:57 | 只看该作者 �
技嘉这种845E篮板太多,据说这种型号的假货很多,自己手头上就有好几块
发表于 2009-2-25 20:40:51 | 只看该作者 �
这个是技嘉8IR2003的板,内存问题烧的,把坏的东西换了应该就好了
发表于 2009-2-26 07:43:02 | 只看该作者 �
会不会是电容短路呀???
内存供电一定有问题
