查看: 3253|回复: 1
常见的开关电源电路设计图
发表于 2016-2-19 09:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见的开关电源电路设计图
  开关电源就是利用电子开关器件,通过控制电路,使电子开关器件不同地“接通”“和关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。下面来普及一下常见的开关电源电路设计方式。
  基本类型有四种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。
  对于100w以下的开关电源,多采用单端反激变压器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起到隔离作用外,还具有储能的功能。反激式功率变换器电路结构较为交单,输出电压不受输入电压的限制,也可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示:
图一开关电源电路设计图
图二开关电源电路设计图
图三开关电源电路设计图
图四开关电源电路设计图
  分析电路:图一将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;2在1的基础上增加了稳压管,是图一的增强型;图三中输出电压通过光耦作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所提高;图四在图三基础上增加了精密基准TL431,使得输出稳压精度和负载调整率都能获得较高的精度。
  4种变换电路的效果如表所示:
图五开关电源电路
  采用单端反激式开关电源,这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单。反激电路适应于小功率开关电源。
  直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的成为隔离式DC/DC转换器,另一类是没有隔离的成为非隔世式DC/DC转换器。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 16:05:07 | 只看该作者 �
单端正激式、半桥式和全桥式 这几种呢。
