查看: 2699|回复: 6
联想家悦H2400,想升级CPU,帮看看
发表于 2016-2-19 01:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买个二手E6800,和二手的显卡,不知道能不能配上,求指点
如不能支持E6800,最大极限支持什么U和显卡
--------[ 概览 ]----------------------------------------------------------------------------------
  电脑型号            联想 ThinkCentre 台式电脑
  操作系统            Windows 10 专业版 64位 ( 4.09.00.0904 )
  处理器              英特尔 Pentium(奔腾) 双核 E2180 @ 2.00GHz
  主板                联想 To be filled by O.E.M. ( 矽统 671MX )
  显卡                ATI Radeon HD 2400 Pro ( 128 MB / 宝龙达 )
  内存                4 GB ( SDRAM )
  主硬盘              希捷 ST3250318AS ( 250 GB / 7200 转/分 )
  显示器              飞利浦 PHLC048 Philips 193E ( 19.1 英寸  )
  光驱                飞利浦 SPD2413P DVD刻录机
  声卡                Analog Devices AD1882 @ 矽统 Azalia Audio Controller
  网卡                瑞昱 RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC / 联想
--------[ 主板 ]----------------------------------------------------------------------------------
  主板型号            联想 To be filled by O.E.M.
  芯片组              矽统 671MX
  序列号              SS07856108
  主板版本            To be filled by O.E.M.
  BIOS                联想 55KT15AUS  /  制造日期: 2008年07月22日
  BIOS的大小          512 KB
  板载设备            视频设备 (启用)
--------[ 处理器 ]--------------------------------------------------------------------------------
  速度                2.00 GHz (200 MHz x 10.0) 前端总线: 0 MHz
  处理器数量          核心数: 2 / 线程数: 2
  核心代号            Allendale 1M
  生产工艺            65 纳米
  插槽/插座           Socket 775 (FC-LGA6)
  一级数据缓存        2 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
  一级代码缓存        2 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
  二级缓存            1 MB, 4-Way, 64 byte lines
  特征                MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, EIST
发表于 2016-2-19 13:12:07 | 只看该作者 �
可以升级吧,看样子是一样的。
看样子是一样?我查一下,E6800是45纳米的,我的是65纳米的  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:37
发表于 2016-2-19 15:37:57 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2016-2-19 13:12
可以升级吧,看样子是一样的。
发表于 2016-2-20 10:47:43 | 只看该作者 �
我店里有这样的CPU,你拿来,我帮你试下。我不知道可以不。
老大,你在那里啊?  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:39
发表于 2016-2-20 22:39:33 | 只看该作者 �
老大,你在那里啊?
发表于 2016-2-23 18:40:12 | 只看该作者 �
洛阳下面的县城。,
发表于 2016-2-26 15:44:22 | 只看该作者 �
这种板子 最高支持的 酷睿双核 E4500吧
