查看: 2282|回复: 9
U460待机0.04不开机
发表于 2016-2-18 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电了b+低,4.26V
测了b+阻值四百多欧,走了点弯路,最后还是了b+烧机,2 3V没反应,加到6 7V直接大短,再试了一下,不短了,烧开了,最后发现PQ601旁边的小电容烧化了,装机OK
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
a53541255 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-18 17:52:13 | 只看该作者 �
晕LZ你的帖子太省略了吧、看得我不要不要的-。-!
发表于 2016-2-18 22:52:26 | 只看该作者 �
电容短路了  对地还400多   这么奇葩
发表于 2016-2-19 13:40:58 | 只看该作者 �
公共点对地阻值400一般是正常的,你这个还短了,没见过。
发表于 2016-2-19 13:45:14 | 只看该作者 �
楼主介绍的也太简单了吧,最好有个详细的维修记录啊
发表于 2016-2-19 14:01:35 | 只看该作者 �
B+电容短路还有400多?这倒是第一次见
发表于 2016-2-19 14:29:13 | 只看该作者 �
主板BIOS有备份吗?
没备分,我看论坛上,这个BIOS很多么  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:24
发表于 2016-2-19 16:24:50 | 只看该作者 �
重日升 发表于 2016-2-19 14:29
主板BIOS有备份吗?
没备分,我看论坛上,这个BIOS很多么
没有啊,那有图纸不,遇到这样什么都没有的机器真心的累  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:36
发表于 2016-2-19 16:36:00 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2016-2-19 16:24
没备分,我看论坛上,这个BIOS很多么
发表于 2016-2-19 16:47:21 | 只看该作者 �
应该来个图纸
