查看: 5298|回复: 11
小修戴尔14R-5437不触发一例
发表于 2016-2-18 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔14R-5437 故障:不触发,待机电流偏大0.08,微短路。
先检查设备器,是好的。
拆机,这种戴尔轻微短路最好修了,裸板拆出来插上交流电,上手摸摸哪里发烫就行
起初是这里的分组供电芯片有点点温度,不是很烫,准备找芯片代换了,正好有人过来装个系统,板子放下,电源继续插着。系统装完继续摸摸,摸到了这三个滤波电容在一起,有一个发烫,应该是中间一个,索性把三个全部代换,换上去,正常开机。这款机器板号  为DOE40-HSW  GDDR5  MB 12307-2
写的不好请见谅,动动手帮忙加点分吧。谢谢了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-18 16:56:17 | 只看该作者 �
图片呢    0.08能摸出来   楼主好功夫
发表于 2016-2-18 16:59:30 | 只看该作者 �
整板通电少  这做法不安全哦   慎用哦
师兄给点意见吧!嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-2-21 19:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gu5869835 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-18 17:00:24 | 只看该作者 �
好方法,插着电,时间长一点还是能摸出来的
发表于 2016-2-19 10:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 13:02:00 | 只看该作者 �
这板不怎么觉得好修,我这有一张开到0.28就掉电的看了一个小时都没找到问题
发表于 2016-2-19 16:29:58 | 只看该作者 �
0.08 时间长点 应该能摸到。。
发表于 2016-2-19 16:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了,谢谢!
发表于 2016-2-20 11:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 19:59:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 16:59
整板通电少  这做法不安全哦   慎用哦
师兄给点意见吧!嘿嘿
哪里短烧哪里呗 不用整 板烧  详情 回复 发表于 2016-2-21 21:07
发表于 2016-2-21 21:07:51 | 只看该作者 �
gu5869835 发表于 2016-2-21 19:59
师兄给点意见吧!嘿嘿
哪里短烧哪里呗   不用整 板烧
发表于 2016-3-26 17:22:14 | 只看该作者 �
大师  我想问一下这个板子的公共点电压多少 !! 我的是17V  有时候能亮机  过几天又回来了   故障是 内存槽下面3V5v 的公共点烧个洞我刮了刮  ,阻值只有130。
