查看: 2716|回复: 2
话说数字音频同轴线
发表于 2016-2-18 10:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自打玩了解码器,数字音频同轴线便是少不了的,一开始,自己拿了些话筒线和莲花头自己焊接,线也不是很长,焊好后接上,没发现有什么不妥之处,播放的音频也就16比特/44.1KHz的CD音质的数字信号,听上去也不失真,也没杂音,音质也正常,于是,觉得数字音频也很简单。
下边两图是我自己胡焊的数字音频同轴线,
后来,看到大家玩的线也很漂亮,但昂贵的东西俺也不可能去问津的,然外观再标志点应该可以,于是到某宝网站找了几天,终于找了某个品牌的数字音频同轴线,广告写得很好,也很神奇,更要命的是我曾经买过这个品牌的好些线材,例如:VGA线、DVI线、HDMI线、音频线等等,一直以来都觉得这个牌子的东西还行,因此便花了三十多大元买下了一根,2米长的,
接上去后也正常,然而,最近因为拷贝了些“母带资源”来播放,发现能输出24bit/192KHz的数字音频信号了,开始设置电脑的缺省输出为:2通道,24bit,192000Hz(录音室音质),设置好以后,问题来了,喇叭“哇哇哇,嗤嗤嗤......”乱叫,开始以为我的解码器上不了24比特/192千赫兹,但后来觉得不对,于是才开始怀疑连接线。
把三十多元买来的某品牌线换成我自己焊接的线试试,发现能播放了,只是解码器指示显示不稳定,先怀疑接触不良,折腾了半天,排除了接触不良的可能,这才意识到问题严重,应该是线阻抗不匹配的缘故了,但手里没有75欧的这种线,一时郁闷。
某日,突然发现杂物箱里还有一段有线电视线,俗称天线的同轴线,这种线正是75欧的,于是,赶快去买了两只莲花插头,俺们村小,只能买了两个1.5元/只的插头,不管它了,赶快接上去,芯线用烙铁焊接的,外屏蔽曾焊不了,只能用压接,做好后,线长2.4米,换上去,一头接电脑声卡的同轴输出端,一头接解码器的同轴输入端,打开电脑,到控制面板点击[声音],打开“数字音频(S/PDIF)”属性,设置缺省输出为:2通道,24bit,192000Hz(录音室音质),顺便点击一下[测试],喇叭立即播放测试的声响,显是左声道,后右声道,声音非常响亮清晰,没有丝毫杂音,哈哈,非常好!
再打开Foobar2000,播放音乐,音乐响起,非常动听,解码器显示:“PCM:192K LOCK”,非常稳定,并且感觉音质好了不少!
发表于 2016-2-18 10:53:39 | 只看该作者 �
学习一下,有空也来玩玩
感谢支持  详情 回复 发表于 2016-2-18 14:04
发表于 2016-2-18 14:04:21 | 只看该作者 �
阿建J 发表于 2016-2-18 10:53
学习一下,有空也来玩玩
感谢支持
