查看: 16884|回复: 63
华硕 X450 换键盘导制的悲剧 发出来大家以后注意下
发表于 2016-2-17 11:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  要过年了 老客户拿过来一 X450 让换键盘  当时铺子上有点忙 (十来个本本等着修 )就让客户打了个单子 放哪儿 (顺便说句 接机子一定要通电试机 特别是客户说能开机的) 就因为忙 而且人也很熟 就没开机看  键盘回来 直接拆机 换好 通电  啊  能电 不亮机  电池取下 0.17 呵呵 这电流 一看就是电压不出来 (心里在想 到底是来时就这样哪儿 还是换了键盘就这样呢? 各种问号 硬着头皮修吧应该问题不大)拆开打了各电感 CPU  没有   然后还有个电感电压没有  (PJ8200) 大概看了下 这个电感电压是由  芯片( JJ FC  )控制输出的 由于 没有图纸  点位图也不想看了 (事情太多  准备等有这差不多的板子再修  华硕这机子卖得有点多)过了年 昨天就有一商家拿 一台X550V  过来 不通电   (小问题 开机排线全断了 这板子待机先有 5V 开机之后才有 3.3 光驱 上找一根 换上  OK ) 想起年前的 X450 还没好 一看有这芯片 先让徒弟把 (JJ FC  )各脚电压画出来 回来一看就是 19V 主供电没有 (当时打了也知道是没有 担心搞错了烧一堆东西 )找了个电阻装上还是 不出电压 直接把好板子上的芯片拆过来 电流几次跳变已经 亮机    不要以为现在就好了哦  我们来分析下 这机子是原来就开不了 还是换了键盘就开不了的  其实很简单 手拿 C 壳 就发现问题了   哈哈就是 它  锡箔短路  刚好烧了  电感和芯片  大家以后换的时候要注意点哦!  图片 搞了半天只能传一张 晕死了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
王知道 + 2
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
头像被屏蔽
发表于 2016-2-17 11:34:12 | 只看该作者 �
做维修就是要细心,一般换键盘细心应该不会出现这问题。
嗯 一般都是很注意 但有时候 忙了确实就难免了问题了  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:58
发表于 2016-2-17 11:37:50 | 只看该作者 �
这个键盘也换了很多了,太麻烦的要一个一个拆和焊,华硕和三星的是真麻烦
就是 遇到这种多报点价 时间 就是金钱  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:58
发表于 2016-2-17 11:40:35 | 只看该作者 �
这个也是点低,我总是修机很顺利的时候就会突然来一台看着问题简单,但是就是修不好的恶心机或者不小心搞烧了的机器给你降降温让你冷静一下。
哈哈!同感 每次飘飘 然的时候 就会出问题了 遇得有点多 现在都注意得多了呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:59
发表于 2016-2-17 11:48:41 | 只看该作者 �
很细心还能分析到原因,不错,楼主生意挺好啊
我在县城里边儿 商家基本上都找我  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:02
发表于 2016-2-17 11:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-17 11:58:50 | 只看该作者 �
就是  遇到这种多报点价 时间 就是金钱
发表于 2016-2-17 11:59:33 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2016-2-17 11:40
这个也是点低,我总是修机很顺利的时候就会突然来一台看着问题简单,但是就是修不好的恶心机或者不小心搞烧 ...
发表于 2016-2-17 12:01:52 | 只看该作者 �
我一般都要想下是什么原因造成的 尽量避免 以后又出同样事故 (让得我铺子上一个师傅 修 K40AB忘记上散热器和主板之前的胶布 烧了两次  随时都被我说成  两颗 炸弹  炸了同一个坑)
发表于 2016-2-17 12:02:51 | 只看该作者 �
我在县城里边儿 商家基本上都找我
县城里面生意都这么好,真的让我汗颜了。还有维修有时真的需要很细心才行,不然小问题会变成太故障。  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:32
发表于 2016-2-17 12:13:19 | 只看该作者 �
楼主这么忙都发帖子!
那是过年之前哈 这儿过了年了得哇 这几天还行 一天就四五个本子  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:01
发表于 2016-2-17 12:14:42 | 只看该作者 �
这一定要小心了,搞不好就赔钱呀
嗯 就是 维修就是要仔细 细心  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:02
发表于 2016-2-17 12:23:27 | 只看该作者 �
做事要仔细 维修这个行业才是的
发表于 2016-2-17 12:32:04 | 只看该作者 �
手工作业 发表于 2016-2-17 12:02
我在县城里边儿 商家基本上都找我
呵呵 ! 县城的商家和 镇上的都会拿给我修 所以才有事做哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:02
发表于 2016-2-17 12:35:54 | 只看该作者 �
小心驶得万年船
发表于 2016-2-17 13:01:18 | 只看该作者 �
qq543687306 发表于 2016-2-17 12:13
楼主这么忙都发帖子!
发表于 2016-2-17 13:02:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-17 13:34:33 | 只看该作者 �
对,楼主说的对,我也碰到过,摔坏的换屏,客户说能开机,我换完屏不开机,最后还没费给他修了主板
嗯 接机之前都应该先通电测试一下 忙了就没注意了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:03
发表于 2016-2-17 13:42:01 | 只看该作者 �
手画的啊,真有耐心
嗯 手画的哈 比用电脑弄出来快多了哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:03
发表于 2016-2-17 14:37:46 | 只看该作者 �
领教了
大家相互学习哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:03
