查看: 1597|回复: 17
IBM E530卡顿是什么问题
发表于 2016-2-17 10:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM E530卡顿是什么问题,有时候是顺畅的,有时候卡顿,进Pe也卡顿,BIOS不卡。拆了光驱硬盘键盘无线网卡还是卡顿。刷过bios U5,开始不卡,装起来又卡事不时卡的。。。。是什么问题,温度没过热。没修过,没进水。
发表于 2016-3-2 15:43:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了。是加了一个CPU滤波电容就好了。
发表于 2016-2-17 11:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了官网的BIOS还是会卡,只是卡的频率小了很多,,,究竟什么问题呢,,,,,
发表于 2016-2-17 13:50:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计试哪个芯片性能不良  引起的。
看看USB口有没有坏的。
发表于 2016-2-17 20:41:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种问题  不太好修  慢慢测试吧
发表于 2016-2-25 10:35:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找人合成个BIOS看看,不行就换班
发表于 2016-2-26 15:30:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换硬盘啊......
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 不看帖子,楼主都说拆了硬盘都还卡。
发表于 2016-2-26 16:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 网卡  USB
发表于 2016-2-28 12:37:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-2 16:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般都是硬盘有坏道
你肯定机器修的还是太少,这机器卡顿鼠标都是一卡一卡的,听歌也是一卡一卡的,特别奇怪,而且姑丈特别印象,我修了好几台都没有修好,最终还给客户了  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:44
你肯定机器修的还是太少,这机器卡顿鼠标都是一卡一卡的,听歌也是一卡一卡的,特别奇怪,而且姑丈特别印象,我修了好几台都没有修好,最终还给客户了  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:43
发表于 2016-3-2 23:43:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
齐齐哈尔 发表于 2016-3-2 16:33
一般都是硬盘有坏道
发表于 2016-3-2 23:44:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般都是硬盘有坏道
发表于 2016-3-2 23:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个U试试  3代U坏的很多
发表于 2016-3-2 23:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
键盘拆了看看。
发表于 2016-3-3 08:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板刷BIOS后,一件件外设往上加,分析是哪的问题,再看相应电路及设备,没办法,麻烦点。但也最实用
发表于 2016-3-3 09:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
加的哪个电容呀?
发表于 2016-3-3 09:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
上个图片就好了!
发表于 2016-3-3 10:48:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥加焊下或者重植下  实在不行就更换南桥
