查看: 7359|回复: 35
戴尔 Inspiron 15-3521开机报警嗒.嗒声,不显示
发表于 2016-2-16 18:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了这个主bios,好了,给大家奉献一下
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0.rar
3.13 MB, 下载次数: 689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-21 12:35:28 | 只看该作者 �
开机报警一直一声嘟 嘟 嘟响,是不是一样的问题,
发表于 2016-2-21 12:46:01 | 只看该作者 �
谢了LZ,表示BIOS是好的,刷了就好了
发表于 2016-2-24 15:43:40 | 只看该作者 �
正好用上了,看来
发表于 2016-3-4 14:14:38 | 只看该作者 �
谢谢             楼主
发表于 2016-3-4 18:46:17 | 只看该作者 �
那个声音 是不是有点像敲鼓一样的?
发表于 2016-3-6 14:47:36 | 只看该作者 �
楼主,我刷你的EC和PCH的BIOS已刷好,可以点亮,故障是加电不显,喇叭发出哒哒哒声音。。
发表于 2016-3-12 16:33:24 | 只看该作者 �
好的下载看看
发表于 2016-3-18 07:35:30 | 只看该作者 �
同样的故障,同样的结果。
只刷了4M芯片,有显示,工作正常。
发表于 2016-3-18 07:38:34 | 只看该作者 �
应该加分的,可惜不能加了。
发表于 2016-3-22 21:55:55 | 只看该作者 �
一样的现象,好像有钱捡的节奏下来试试
发表于 2016-3-24 14:48:41 | 只看该作者 �
谢了LZ,BIOS是好的,刷了机器就好了…………。
发表于 2016-4-22 13:55:46 | 只看该作者 �
下来试试 多谢啦
发表于 2016-4-26 13:18:35 | 只看该作者 �
你的是哪种格式?我咋下了不得呢?
发表于 2016-5-8 16:20:56 | 只看该作者 �
这个BIOS 还要改格式吗
发表于 2016-5-15 16:02:50 | 只看该作者 �
是个好东西
发表于 2016-5-26 15:57:28 | 只看该作者 �
下载分都没了
发表于 2017-7-24 13:02:29 | 只看该作者 �
下来用一下,看能好不,我的也是这样的
发表于 2017-10-25 09:49:42 | 只看该作者 �
我的机器 4声报警是不是程序的问题了,下来看下。。。
发表于 2017-10-25 09:50:43 | 只看该作者 �
忘记问了,楼主你的程序是独立还是集成的?
