查看: 9908|回复: 56
[联想]
ls2033wA驱动板短路秒杀
发表于 2016-2-16 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想显示器 说不通电,联想机器最多就是二极管有问题。
拆机测试 单独测二极管都没有问题, 测桥堆 保险 嗯哼,难道芯片有问题吗?
插电 19V出来了。 晕,把驱动板插上。真相出来了。
看测量结果:
测二极管正反都是129,看来去驱动板短路, 把驱动板拆了测接口这里的C734电容 正反都是127左右。拆了 C734通电OK了。
维修结束。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
军用菜刀 + 2 修的历索,不脱泥带水。
llyx + 5
小自行车 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
慧龙业余电脑 + 2
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-16 17:49:35 | 只看该作者 �
驱动板电容短路的很感觉少见,修的不错。
发表于 2016-2-16 18:22:24 | 只看该作者 �
秒杀的节奏  为秒杀加分
发表于 2016-2-16 20:49:16 | 只看该作者 �
联想的一般快速整流二极管问题。。。驱动板短路少见
发表于 2016-2-16 21:02:47 | 只看该作者 �
驱动板电容漏电的遇见好几例  修好就没返修的
发表于 2016-2-16 22:09:19 | 只看该作者 �
学习了。高手啊。
发表于 2016-2-16 22:17:43 | 只看该作者 �
什么鬼,通病么
电容短路,而已,哪有那么多通病  详情 回复 发表于 2016-6-13 08:26
发表于 2016-2-16 22:45:18 | 只看该作者 �
外接可调电源比较容易看到驱动板有微短路
不懂,请说的详细一些  详情 回复 发表于 2016-8-9 13:51
发表于 2016-2-22 21:58:49 | 只看该作者 �
电源板5V变为19V,最后故障是驱动板滤波电容击穿。电容击穿为什么电压会升高???
发表于 2016-2-23 07:34:25 | 只看该作者 �
显示器的板子零件不多,短路问题好找的。
发表于 2016-2-23 11:34:18 | 只看该作者 �
驱动板的电容短路很少遇到,经常遇到的是主控短路,或者是VGA口的二极管短路
发表于 2016-4-19 10:55:13 | 只看该作者 �
驱动板的电容短路很少 笔记本遇见过几次 谢谢楼主学习了
发表于 2016-4-19 10:56:36 | 只看该作者 �
还有戴尔的老是坏快恢管
发表于 2016-4-19 11:01:50 | 只看该作者 �
驱动板短路 还真是太少见了 谢谢分享
发表于 2016-4-19 11:50:38 | 只看该作者 �
谢谢分享, 多多学习!
发表于 2016-5-9 13:27:38 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 新人小白来学习一下论坛大神们的经验
发表于 2016-5-9 17:18:57 | 只看该作者 �
电容漏电导致,思路清晰,维修速度快,赞一个。
发表于 2016-5-13 15:03:59 | 只看该作者 �
秒杀   赞一个
发表于 2016-5-13 22:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板电容电路少见
发表于 2016-5-14 08:44:06 | 只看该作者 �
需要这样的实测,多谢
