查看: 1351|回复: 0
任务管理器被禁用的解决办法
发表于 2016-2-16 14:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
任务管理器被禁用的解决办法
  任务管理器中记录了有关计算机性能的信息,我们只需按键盘上的ctrl+alt+del组合键就可以打开任务管理器,查看系统正在运行的程序和进程。我们在日常生活中使用电脑的时候经常会用任务管理器来结束一些进程,但是有时候任务管理器被禁用了,那么就不能使用任务管理器了。这个时候应该怎么办呢?
任务管理器被禁用(图1)
任务管理器被禁用的解决办法:
解决任务管理器被禁用方法一----注册表
  注册表的解决方面如下:
  1.打开注册表,注册表的打开方法是比较的简单的。首先是要单击“开始”菜单,然后就是点击“运行”(这是打开程序的简单的方法)。然后再在打开的对话框中输入“regedit”,这样注册表就简单的打开了,就可以进行以下的步骤了。
  2.第二步是找到HKEY_CURRENT_USER。
任务管理器被禁用(图2)
  3.接着就是展开HKEY_CURRENT_USER/software/microsoft/windows/currentVersion/polices/system,只要找到了第一个文件,接着展开就是比较的简单的。
  4.找到了文件之后,然后就在右侧窗口右击,然后就是点击DWORD值。
  5.然后就将这个命名为Disable Taskmgr,然后就是将这个的数值的数据要进行一个设置,设置的数值为:00000000。
任务管理器被禁用(图3)
解决任务管理器被禁用方法
  首先,按下Win+R键打开"运行",输入"gpedit.ms",回车确定;
任务管理器被禁用(图4)
  2.接着在"本地组策略编辑器"中的左侧列表中,按照下面的顺序依次打开"用户配置——管理模板——系统——Ctrl+Alt+Del选项";
任务管理器被禁用(图5)
  3.下面,在右侧列表中我们可以看到"删除"任务管理器""这个项目,我们双击它,将其设置为"已禁用"这样就可以正常使用任务管理器了;
任务管理器被禁用(图6)
  任务管理器被禁用了应该怎么解决?上面已经进行了详细的介绍了解决的办法,希望大家看完之后能够有所帮助。
