查看: 6030|回复: 10
外网访问内网服务器的操作方法
发表于 2016-2-16 13:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外网访问内网服务器的操作方法
  经常听朋友们说起外网、内网,很是不解,相信很多朋友会跟我一样有同样的疑惑,什么是外网?什么是内网?外网访问内网服务器怎么操作呢?下面给大家介绍外网访问内网服务器的方法步骤。
  外网访问内网之外网
  外网一般指广域网,也称远程网。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。覆盖的范围比局域网(LAN)和城域网(MAN)都广。
  外网访问内网之内网
  内网一般指局域网,局域网是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。
  简单的说,比如在学校,内网是专门给学校区域内的学生进行连接使用的,离开了学校的网络覆盖区域是不能使用的。而外网是离开了学校区域依旧能使用的网址。
外网访问内网 图一
  外网访问内网服务器的操作方法:
  1、想要使用外网访问内网,首先要在自己的电脑上安装被访问端的内网的远程协助,而且要确定是开启了协助管理的。确定了下载安装了远程协助之后,要修改一下默认远程端口的密码,将账号和密码重新进行设置,最好是设置一些难度比较大的,不容易被人破解的密码。
外网访问内网 图二
  2、现在开始对桌面的内网远程进行测试。试试内网的地址能不能在自己的局域网内使用,看看能不能正常的进行远程的访问。主要就是将内网的远程桌面地址发送出去,发送到外网的反射区,查看一下有没有接收到信号和反射。
  3、接下来需要在内网里使用nat123的映射方式来进行添加映射。要选择一个非网站的映射类型。而且内网的地址是需要被远程的内网IP的,端口也是内网远程的端口。一般会有提示的,跟着提示就可以了。
外网访问内网 图三
  4、内外网映射后,就可以查看状态了。能不能外网访问内网都会在状态上显示出来的。然后进行一个远程桌面的连接,就可以完成外网访问内网了。主要是要打开远程控制和远程连接才能起到访问的效果。一般步骤就是下载远程客户端,和知道内网的网址和密码,接下来自己也要设置一个难度比较大的密码,预防在访问的过程中被人盗取密码。访问结束之后,要断开连接。几乎所有的外网都是这样进行内网访问的,通过远程控制两个服务器就可以实现外网访问内网了。
外网访问内网 图四
  以上是外网访问内网的操作方法介绍,其实外网访问内网服务器也不算复杂,只要安装一些访问软件就可以使用,但不是随随便便的人都可以使用外网访问内网的。一般来说,外网需要和内网有联系才可以被访问。外网和内网的设置原本就是为了避免被外界的人干扰网络使用。外网访问成功之后也要记得设置强度比较高的密码,预防被人盗取密码使用网络。
发表于 2016-2-16 13:42:48 | 只看该作者 �
路由开dmz最简单方便....
虽然方便,不过把电脑整个暴露在外网并不是什么好事,用完了记得关掉,长期的话最好还是做端口映射  详情 回复 发表于 2016-2-17 17:13
发表于 2016-2-17 17:13:57 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-2-16 13:42
路由开dmz最简单方便....
长期暴露..... 说的好像你家电脑不联网一样  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:24
发表于 2016-2-17 20:32:06 | 只看该作者 �
直接安装个软件就可以了啊!!1
发表于 2016-3-27 12:26:20 | 只看该作者 �
要是能再具体点就好了
发表于 2016-3-28 16:24:29 | 只看该作者 �
联网跟长期暴露是两回事,如果想进入你的主机,不用dmz的话是要攻破路由器才能进攻你的主机的,开dmz就省掉了攻破路由器的步骤. 可以简单地认为路由器就是一层防火墙.  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:52
发表于 2016-3-28 17:52:27 | 只看该作者 �
可以简单地认为路由器就是一层防火墙.
发表于 2016-3-28 17:54:27 | 只看该作者 �
路由的防护不敢恭维.....    能暴力攻破你电脑的不屑于弄你的电脑
发表于 2016-4-1 13:15:56 | 只看该作者 �
[back=uefefef]打猎归来的丈夫在车站给家里打电话。“喂,是玛丽吗?你快来车站接我吧!”“收获怎么样?亲爱的。”“还可以,从现在起,至少一个月内我们不再买肉了。”“是打死了一只鹿?”“不,是工资全部花光了,现在我连坐车回家的车票钱都没有了……” <欢迎加微=-信 yanmingxinjing>[/back]
发表于 2016-4-8 20:45:06 | 只看该作者 �
服务器一般用VPN
发表于 2016-4-23 00:22:44 | 只看该作者 �
还是比较实用的。谢分享。
