查看: 2255|回复: 8
飞利蒲107S66 2005年2月生产的电源嘀嗒响
发表于 2009-2-19 13:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机人家修过的,接到时,心里就知道不太简单,烦*******
拆开一看,电源全焊过,下面的,CPU,行场都焊过,一个字 晕~~~~~
测了一下行不振荡,
这个机是用9630降压的
降前是160V降后是8V
变压器后面,电压都在跳,伏度大,
脱了行,加了灯泡,也一样跳,高压包也换了个新的一样,
所有电压都在跳,,电源光耦换过了,
高手指点一下,
发表于 2009-2-19 17:09:10 | 只看该作者 �
把后的负载一个个的断开,看是那一路引起的,也有可能是一次电源有问题呀!
发表于 2009-3-17 12:22:52 | 只看该作者 �
这种机,不能断开后面的线路的,断开,上假负载一样的,
电源变压器,次级,都在跳呀变化很大,
现在怎么查呀?从电源下手呢,还是从后面查起呀??
发表于 2009-3-17 12:34:47 | 只看该作者 �
在行包出来的行逆程脉冲的2个电容那有个接地的二极管 你看看有没有短路,我修过就是那二极管短路了
发表于 2009-3-17 13:18:06 | 只看该作者 �
行逆程脉冲 这里的,6608正常,也换了个,一样,
发表于 2009-3-21 15:24:00 | 只看该作者 �
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
发表于 2009-3-22 11:32:20 | 只看该作者 �
现在的年轻人,到处补焊。下一个人接到起都不知从哪里找起了
发表于 2009-3-24 14:21:12 | 只看该作者 �
我以前也碰到过一台和你所说的问题一样
也没修好
发表于 2009-3-24 17:45:03 | 只看该作者 �
来学习了。。。。。。
