查看: 2098|回复: 10
精英SF1/648主板开机报警
发表于 2009-2-19 12:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现有块精英SF1/648主板,开机有显示,并伴有嘀嘀嘀(短响)不停的报警声。
屏幕显示为:
BIOS ROM checksum error
keyboard error or no keyboard present
detecting floppy drive a media。。。
drive a error。system halt
诊断卡跑41。
刷过BIOS
换过BIOS 跟I/O芯片。
不插显卡的话就先报显卡错的报警声后接着也会嘀嘀嘀响个不停。
现在不知道该怎么处理了 !高手们请指点一下!
发表于 2009-2-19 13:35:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换根内存试试,
发表于 2009-2-19 13:43:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存肯定没有问题的
发表于 2009-2-19 14:53:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个问题有可能是COM口芯片坏,取下来那个芯片试试
发表于 2009-2-19 14:54:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你再查查BIOS的线路
发表于 2009-2-19 14:57:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果还不行的话那就查内存的供电和内存的线路
发表于 2009-2-19 22:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同4楼,拆拆拆75232看看
发表于 2009-2-19 22:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉的好像是南桥这边的问题,如果楼主有条件的话可以加焊南桥试试。
发表于 2009-2-19 22:56:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼上各位热心朋友的回答,这板客户不修了。没法继续研究下去。有了上面朋友的回答下次遇到就有思路了。
发表于 2009-2-19 23:07:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2009-11-6 22:07:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在书上看到过 电池没电会提示bios error (错误)
