楼主: woaimeinv5
秒杀ms-7623,型号760GM-P33。直接关机,无法再次开机。
发表于 2016-2-16 12:12:15 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-15 18:21
用VDDA_25 VCC_DDR VCC5_SB ATX_PWROK来控制CPU供电开启信号
D5打个X表示没有装,ATX_PWROK不关它什么事情。
原来微星是用前面加X表示没装元件  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 12:16:15 | 只看该作者 �
原来V星是用前面加X表示没装元件
发表于 2016-2-16 12:16:49 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-2-15 22:00
q18是pnp场管吧?不是低电平截住吗?g极ov也就是可以开启cpu供电了呀,先不管g极对地值
PNP是三极管的一种。Q17和Q18是MOS管,你要学会分清楚原件。
我没讲是三极管,是n场管,低电平截住,也就是没拉底开启cpu供电了  详情 回复 发表于 2016-2-16 14:44
发表于 2016-2-16 12:17:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-15 22:05
运气不错,q17在这里损坏应该是ds级之间阻值短路。
MOS管,一般都是爱DS短路。所以先拆Q17
不一定的,有时候DS短路,同时GS ,GD级也会同样短路,这里Q17 DS短路也会造成Q18 GS级之间阻值断电在线测量短路。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:32
发表于 2016-2-16 12:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 14:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 15:44:04 | 只看该作者 �
与维修同行们交流一下了,人从为我,我为人人。
嗯嗯,。大家相互交流  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:43
发表于 2016-2-16 16:18:31 | 只看该作者 �
我现在看到这种主板都头晕。。没心肠
没有心情就换主板咯,钱一样来  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:43
发表于 2016-2-16 16:55:21 | 只看该作者 �
这图纸 论坛上有的啊!@
没有 啊,可以参考7623的图纸  详情 回复 发表于 2016-2-16 18:15
发表于 2016-2-16 18:15:06 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-2-16 16:55
这图纸 论坛上有的啊!@
没有 啊,可以参考7623的图纸
发表于 2016-2-16 19:21:35 | 只看该作者 �
收费是重点啊  我可收不到100 啊
当然了我  一般也不给客户修  都是换
换下来,修好又可以卖,,哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:40
发表于 2016-2-16 20:38:46 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清淅,这种主板维修还能收100啊,楼主那里应该比较少维修店吧!
蛮多的,竞争激烈,但是他们都不会修,他们只会判断是主板坏,换主板,没有鸟技术,怕他们干嘛。  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:42
发表于 2016-2-16 20:58:49 | 只看该作者 �
嗯,是的,前面标识了X,代表没装
发表于 2016-2-16 20:59:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-16 11:21
理解错误了,这里002也可以G级理解成对地阻抗为2欧姆。
嗯,是的,是这样子的
发表于 2016-2-17 03:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星几乎有图纸  还是比较好修
发表于 2016-2-17 13:05:26 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2016-2-15 21:06
楼主  能不能分享下图纸     需要谢谢
可以参考880-41的图纸
知道了 谢谢你打帮助  详情 回复 发表于 2016-2-17 14:59
发表于 2016-2-17 14:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开启信号还需那么多电压,没图还真麻烦。
没图就跑线  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:40
发表于 2016-2-17 14:31:52 | 只看该作者 �
有图真好,我现在搞一个没图没号的,都找不到地方
慢慢跑线咯,,还真没有别的招,用铜毛刷跑,很快的  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:41
发表于 2016-2-17 14:59:35 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-2-17 13:05
可以参考880-41的图纸
知道了   谢谢你打帮助
发表于 2016-2-17 18:40:08 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2016-2-16 19:21
收费是重点啊  我可收不到100 啊
当然了我  一般也不给客户修  都是换
换下来,修好又可以卖,,哈哈
