查看: 5214|回复: 55
秒杀ms-7623,型号760GM-P33。直接关机,无法再次开机。
发表于 2016-2-15 16:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
客户拿来一组装机,说在写文件,突然就关机黑屏,无信号啦。拔电再开还是一样。拆开盖子,上电测内存供电1.5V正常,VDDA25也有2.5V。测CPU供电无电压,报主板坏,报价100。。同意马上拆板下来修,下载图纸,查PWM的EN,来源于Q18的低电平开启。
Q18被座子挡住啦,拆掉,直接在机箱上测Q18的G级无电压,测Q17的G级也是无电压,看来是有东西短路啦。断电Q18的G级打值0.002不对啊,拆掉Q17试试。中奖啦。阻值正常啦。
换个MOS管,不测也不上电试一下,直接装回去。这次要拆板,只因我太懒,不是很爽哈。开机一切正常,到此结束。
祝大家新年愉快!
参与人数 17下载分 +46 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1104862784 + 1
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 00:45:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
neco 发表于 2016-2-15 22:05
运气不错,q17在这里损坏应该是ds级之间阻值短路。
他是G极打值002,不是D极,所以是GS之间存在短路
理解错误了,这里002也可以G级理解成对地阻抗为2欧姆。  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:21
发表于 2016-2-15 17:05:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
快速,有图纸就是好。
是的,有图纸当然快啦  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:44
发表于 2016-2-15 18:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用VDDA_25 VCC_DDR VCC5_SB ATX_PWROK来控制CPU供电开启信号
D5打个X表示没有装,ATX_PWROK不关它什么事情。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:12
图纸上和ATX_PWROK没有关系,D5那个二极管没装  详情 回复 发表于 2016-2-16 00:43
发表于 2016-2-15 19:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖  图片精美  逻辑清晰
大家相互交流  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:45
发表于 2016-2-15 19:59:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真羡慕  有图纸的感觉真好
可惜有图纸的主板不多  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:45
发表于 2016-2-15 20:09:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接客户能做到100大洋也很相当不错了
发表于 2016-2-15 20:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还能收100真不错
发表于 2016-2-15 20:34:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害。膜拜大神
发表于 2016-2-15 20:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修的不错,学习了
发表于 2016-2-15 21:02:07 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
有图纸么。。。好例子
发表于 2016-2-15 21:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主  能不能分享下图纸     需要谢谢
可以参考,7623的图纸  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:46
可以参考880-41的图纸  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:05
发表于 2016-2-15 22:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q18是pnp场管吧?不是低电平截住吗?g极ov也就是可以开启cpu供电了呀,先不管g极对地值
PNP是三极管的一种。Q17和Q18是MOS管,你要学会分清楚原件。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:16
PNP是三极管的类型,图上面的Q17与Q18是场管,N沟道的7002小场管  详情 回复 发表于 2016-2-16 00:44
发表于 2016-2-15 22:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管,一般都是爱DS短路。所以先拆Q17  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:17
他是G极打值002,不是D极,所以是GS之间存在短路  详情 回复 发表于 2016-2-16 00:45
发表于 2016-2-15 22:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
也就散客能收这个价格了
发表于 2016-2-16 00:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想我的价格至少也要和你一样。上次修个板子修了一下午。钱贬值不能太低,不值得
技术不能贱卖  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:46
发表于 2016-2-16 00:43:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
原来没装哦,  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:09
发表于 2016-2-16 00:44:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-2-16 11:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来没装哦,
嗯,是的,前面标识了X,代表没装  详情 回复 发表于 2016-2-16 20:58
发表于 2016-2-16 11:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,是的,是这样子的  详情 回复 发表于 2016-2-16 20:59
