查看: 4557|回复: 32
华硕P8H61-M LX PLUS VER1.00 不过内存
发表于 2016-2-15 13:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     今天初八,第一天上班!祝大家:新年快乐,猴年吉祥 如意!
     节后第一次发贴,华硕P8H61-M LX PLUS VER1.00 不过内存。
      故障原因:内存VDDSDA处无+3.3V电压
      板子型号
     内存电压,CPU电压,总线电压,桥电压都正常。测到内存3要素,VDDSDA处无+3.3V电压。
     手上无图纸,按平时自己维修思路,打阻值1无穷大。既然阻值无穷大,说明有断线或线路器件烧毁问题。
     仔细摸索观察主板,处处留心皆学问。果不其然,内存槽傍边的电容电感处有线路烧毁痕迹。
     懒得拆电容,先拆电感,真相露出来了,线路烧毁断线,估计问题就在这了,接线铺线。(注 献小白,初学者:华硕
主板更换电容,电容跟主板的极性相比。接反错了会爆炸,呵呵)
     接好线,接着量阻值,果不其然,阻值有了。
    上电测量电压,VDDSDA+3.3v电压回来了,嘻嘻!犹如久旱逢甘露,心中乐滋滋~~~
    上内存,上电,嘀嘀一声,亮机。那个高兴,就像可以放假回家过年一样,美滋滋,呵呵!
    相比大神师傅傅们,维修技术差得太远,还得多多学习。献给小白,初学者,少点走弯路,呵呵.
     现在觉得:当初发贴的时候老是编辑不好帖子,现在熟悉了,帖子看得也明了,美观了,呵呵!谢谢【迅维】论坛!
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS.zip
2.92 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附:BIOS,已验证过,OK亮机
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
波波师傅 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 21:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主图不错,数码相机拍的吗
发表于 2016-2-15 22:17:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个是SPD烧断了吧
发表于 2016-2-15 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单维修  图片精美  必须加分
发表于 2016-2-15 23:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有很多故障是看出来的。事实如此
发表于 2016-2-16 00:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是VDDSDA脚的电压线吗?你是不是写错了?VDDSDA的线是细线的,不会这么粗的,SPD脚的电压线才是这么粗。
VDDSDA是系统管理总线吗?SMDATE这个  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:03
应该是SPD断线。  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:53
发表于 2016-2-16 10:17:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有很多故障是看出来的。事实如此
发表于 2016-2-16 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大家都是主板维修大师啊
发表于 2016-2-16 10:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
比较明显还是能看得出来的呀
发表于 2016-2-16 11:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气好》 我这有一块要把我弄哭了 没图纸真难搞
发表于 2016-2-16 11:51:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哇噻  lz  还把电感给拆出来了!   不是一般的难拆啊!
发表于 2016-2-16 11:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是SPD断线。
发表于 2016-2-16 11:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dsaewa 发表于 2016-2-16 11:32
3.3v供电那里的吗
ATX接口 橙色线测试点提供。
发表于 2016-2-16 11:58:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了。。。 谢谢!~~~~~
发表于 2016-2-16 12:11:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.3v供电那里的吗
发表于 2016-2-17 03:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕这个也是一贯的通病了
发表于 2016-2-17 06:54:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思维清晰,一针见血,好好观察就是好!
发表于 2016-2-17 08:53:15 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
那么厉害啊
发表于 2016-2-17 09:56:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主用的什么相机照的呢。
发表于 2016-2-17 10:43:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个一看就看出来 了 ,我一般能看出来的 。修的多了就知道了
