查看: 2355|回复: 9
[显卡维修]
盈通5200 郁闷128变成64咯,高手指点哈
发表于 2009-2-19 11:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
卡就是这块咯
   测试结果是
   我把下面(就是我没有标记的那组显存)显存都换过  确定焊接质量后上机  测试还是老样子;任意取掉一颗下面一组的显存,或者取掉一个排阻。都显示是64M测试正常 ,3D正常
  这是变成64M的测试结果:
  请各位老师 指一条明路呀
发表于 2009-2-19 21:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别郁闷了,5200卡子就这样  断位会自动匹配显存的
发表于 2009-2-19 22:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2# 显卡修好了
断位自动匹配显存,希望在说明白一点,谢谢
发表于 2009-2-20 08:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会是里面的储存芯片有问题把。
发表于 2009-2-20 09:46:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原来如此~~~~~~~好、就这样子不花就算咯
发表于 2009-2-20 16:48:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
只有将就咯
发表于 2009-2-20 16:52:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
估计是显存的事
发表于 2009-2-20 17:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显存你动过,没焊好吧
发表于 2009-2-21 09:46:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一块5200拆了6片显存颗粒才不花了,可以用就行了 ,不想换显存颗粒了
发表于 2009-2-21 20:29:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一颗显存是坏的,地址线有错误从而使一组没有工作!查出换的显存!
你的卡如果原来是128BIT?
