查看: 26250|回复: 13
VCC_DDR,VTT_DDR,VREF_DDR,SMBDATA,SMBCLK
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 05:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC_DDR,VTT_DDR,VREF_DDR,SMBDATA,SMBCLK   这些专业名词是什么意思!
谢
发表于 2007-6-29 07:18:26 | 只看该作者 �
这些东西应该自己慢慢去琢磨,一般也没有介绍的。
VCC,VTT,VREF等和V有关的都是电压,VCC一般就是晶体管供电电压,有时就是供电电压。VTT是线路终结电压。VREF就是参考电压,加上DDR就是通向DDR内存的,直接的DDR上一般就不加DDR了。SMB是系统管理总线,DATA是数据,CLK是时钟,合起来理解就是他的意义了。
看来大学里学的英文学得太死了,要学会拆字,当拆字先生就可以理解很大一部分。
我也是初学者,如果有不对的地方请专家们纠正。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-29 09:30 编辑 ]
发表于 2007-6-29 09:10:54 | 只看该作者 �
我来说几句
VTT来源于INTEL 制定的AGTL+协议,是线路终端的电压
SMB中的B是Bus
发表于 2007-6-29 09:20:29 | 只看该作者 �
心飞也讲过,smb=system management bus 即系统管理总线,关于Vtt也是有人说过的,就是hardman的意思。
年岁一大,记性就差。谢谢hardman更正。
我把上面的也更正过来。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-29 09:27 编辑 ]
发表于 2007-6-29 11:01:26 | 只看该作者 �
这里是VTT的来源,大家看看.
发表于 2007-7-16 15:36:46 | 只看该作者 �
VCC DDR是内存供电电压,VCC-ref是内存参考电压,一般为vcc ddr的一半。。。vcc ref偏低会导致有的内存不能正常识别
发表于 2007-7-19 21:56:21 | 只看该作者 �
在工作中多读些E文的DATASHEET,SPEC就会慢慢的记住些专业词汇
发表于 2007-7-19 22:01:19 | 只看该作者 �
VCC_DDR为2倍的VTT_DDR,VTT_DDR等于VREF_DDR;SMBDATA,SMBCLK是主板上一种基于I2C协议的总线。
发表于 2007-9-1 19:36:31 | 只看该作者 �
Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
vtt是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V) VTT是AGTL总线终端电压
Vcc 是对参考地(一般是GND)的正向电压.
Vpp是指交流或脉冲信号的最低值到最高值的电压,也称峰峰值,vpp就是峰峰值电压.
即正(余)弦曲线中最大值和最小值的差,也就是电压的最大值的2倍,如果要求电压有效值,只需将峰峰值除以2倍根号2.
发表于 2007-9-1 22:35:50 | 只看该作者 �
你好,想问一个问题,主板跑维修FF是什么意思?谢谢....
发表于 2007-9-7 18:55:24 | 只看该作者 �
楼上,主板跑维修FF,是用数码测试卡检测主板时所显示的参数,一般开始就跑FF是CPU不工作
发表于 2007-11-26 18:32:52 | 只看该作者 �
就是电压啊,总线这些,vcc就是与电压有关的,data代表数据 clk代表时钟
发表于 2008-3-9 23:32:13 | 只看该作者 �
原来是这种来的啊..只是知道是电压,其它的就不知道了
发表于 2008-4-15 17:33:02 | 只看该作者 �
19楼,
  FF是CPU不工作
检查CPU的供点  复位 PG 时钟
如果不行 刷BIOS``
