查看: 4393|回复: 20
戴尔PP16S不显示维修一例
发表于 2016-2-15 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔PP16S     拿过来不显示,电流跳变0.76-0.3-0.76A不动,不显示,这款机器是集成显卡,拆机测量各部分电压都正常,外接也没有显示,想把BIOS 清理一下,心想应该不是这个原因,能触发的。
直接把CMOS电池给拔了,这电池是小的,焊接在主板上的,再开机居然好了,量了电池还有电,2.6V,还是换一个上去吧,问题解决。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
倒霉的烦人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-15 14:14:27 | 只看该作者 �
放电好的估计是
放过电的,装回原来的电池就不行,不装或者换一个就好了  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:02
发表于 2016-2-15 11:53:07 | 只看该作者 �
希望维修大神多多评论,指出小弟的不足之处吧。多加加分吧。谢谢了
发表于 2016-2-15 13:51:33 | 只看该作者 �
现在好的都是CMOS 电池没有电了
维修新手表示不太理解,哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-15 14:01
发表于 2016-2-15 14:01:08 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2016-2-15 13:51
现在好的都是CMOS 电池没有电了
维修新手表示不太理解,哈哈
发表于 2016-2-15 14:15:16 | 只看该作者 �
新年回来加分第一贴,努力
好的,谢谢你了,新年快乐  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:16
发表于 2016-2-15 15:16:06 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-2-15 14:15
新年回来加分第一贴,努力
好的,谢谢你了,新年快乐
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
倒霉的烦人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 15:59:15 | 只看该作者 �
DELL很少有电池引起不跑马的。。不错。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gu5869835 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-15 16:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-15 16:56:23 | 只看该作者 �
现在好的都是CMOS 电池没有电了
发表于 2016-2-15 21:04:00 | 只看该作者 �
电池电量没有达到要求
换上去的小电池也是2.6V的,哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:40
发表于 2016-2-15 21:09:18 | 只看该作者 �
什么芯片组的  AMD?
对吧,AMD芯片组额  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:26
发表于 2016-2-15 22:40:57 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-2-15 21:04
电池电量没有达到要求
换上去的小电池也是2.6V的,哈哈
那就神奇了 也许这不是病根啊  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:23
发表于 2016-2-16 17:23:06 | 只看该作者 �
gu5869835 发表于 2016-2-15 22:40
换上去的小电池也是2.6V的,哈哈
那就神奇了  也许这不是病根啊
我并没有动过其他东西  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:03
发表于 2016-2-17 10:36:51 | 只看该作者 �
principios fundamentales en reparacion de portatiles
发表于 2016-2-17 11:26:34 | 只看该作者 �
对吧,AMD芯片组额
AMD芯片组的先热一下再说  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:39
发表于 2016-2-17 11:39:37 | 只看该作者 �
gu5869835 发表于 2016-2-17 11:26
对吧,AMD芯片组额
AMD芯片组的先热一下再说
还有这说法吗?AMD的都可以这样嘛?希望大师指点一下  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:04
发表于 2016-2-21 15:03:08 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-2-16 17:23
那就神奇了  也许这不是病根啊
我并没有动过其他东西
发表于 2016-2-21 15:04:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 11:39
AMD芯片组的先热一下再说
AMD跟NV的都容虚焊  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:50
发表于 2016-2-21 15:04:44 | 只看该作者 �
放电好的啊
