查看: 1453|回复: 14
华硕
发表于 2016-2-15 11:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
今天才上吧师傅都没来 求大哥们帮忙
  LA-7551P REV:1 .0
       机子来3.5V出问题没待机 修好了 年前修的!年后的今天来测试 卡键盘 找不到网卡
       拆开看 L120一段3.3 一段网卡供电VDD只有0.16  这个问题如何解答啊   求思路
来自 2#
发表于 2016-2-23 09:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
果断放弃本地了 直接无线
发表于 2016-2-16 10:32:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
田昀正 发表于 2016-2-16 10:28
CLK PCIE  这个是桥到网卡的总线吧! 按常理应该是有1.05V 但是没有
  我得换桥?
PCIE总线的时钟    没有话  要看到没到这一步   没到这步换桥也没有
版主哥哥 你说话我看不懂啊 清楚点咯  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:02
发表于 2016-2-15 11:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
找了VDD从哪来!  就只有这里了 其他的没有了
发表于 2016-2-15 11:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
dds601219981 发表于 2016-2-15 11:48
估计哪个保险或转换电压部分出问题了吧
在哪呢  我量了L120 两端都bu不短路
发表于 2016-2-15 21:32:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电容短路  或网卡短路
电容我量了没断300度欧阻止正常吧! 我吧网卡拆了srout内部电压没有 + lan_vdd有2.4 我发的图片ISolateb应该是网卡的供电。但是+lan_vdd是什么电压 clk_pcie_lan这个信号是桥发出来的 没电压 是时钟吗 我得  详情 回复 发表于 2016-2-16 09:57
发表于 2016-2-15 21:33:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接着找别的元件呀
发表于 2016-2-15 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感阻值变大 或网卡芯片坏了
发表于 2016-2-15 23:23:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个几乎不可能,除非电感虚焊
L120主板上是没有的 我没看见装的有!直连后+lan_srout1.05直接没拉低  详情 回复 发表于 2016-2-16 09:59
发表于 2016-2-16 09:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 21:32
电容短路  或网卡短路
    clk_pcie_lan这个信号是桥发出来的 没电压 是时钟吗  我得换桥吧
发表于 2016-2-16 09:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
446964282 发表于 2016-2-15 23:23
这个几乎不可能,除非电感虚焊
发表于 2016-2-16 10:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CLK PCIE是时钟
CLK PCIE 这个是桥到网卡的总线吧! 按常理应该是有1.05V 但是没有 我得换桥?  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:28
发表于 2016-2-16 10:28:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  我得换桥?
PCIE总线的时钟 没有话 要看到没到这一步 没到这步换桥也没有  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:32
发表于 2016-2-16 11:02:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
版主哥哥 你说话我看不懂啊 清楚点咯
我说 这个总线的时钟没有 要看主板工作到这一步没有 如果没到这一步 换桥也是不会有的 要确定前面的供电都正常  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:07
发表于 2016-2-16 11:07:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
田昀正 发表于 2016-2-16 11:02
版主哥哥 你说话我看不懂啊 清楚点咯
