查看: 2292|回复: 6
lenovo G405笔记本玩游戏花屏解决一例
发表于 2016-2-14 20:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
从软件入手,首先官网下载主板显卡驱动重新安装,故障依
旧,刷新bios 替换内存 找到同型号CPU故障依旧。由于客户机器出厂不带操作系统,经客户同意为客户重新
安装操作系统,下载官网全部驱动故障依旧存在。再次重新梳理故障原因,安装游戏运行环境所需组件C++等
故障依旧!最终试着将NET Farmworker 4.0更新到4.5再次测试故障解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-14 20:59:27 | 只看该作者 �
故障是找到了  估计多换2个系统也可以解决 这样不好报价哦 给客户  客户一直在吗   没有在 就随便找个芯片 高手他显卡坏了  换了个显卡380
能收到钱 就行啦  详情 回复 发表于 2016-2-14 21:00
发表于 2016-2-14 21:00:22 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-14 20:59
故障是找到了  估计多换2个系统也可以解决 这样不好报价哦 给客户  客户一直在吗   没有在 就随便找个芯片  ...
能收到钱 就行啦
发表于 2016-2-15 10:46:14 | 只看该作者 �
原来这个软件也能引起游戏花屏啊
是啊 是啊 无奇不有啊  详情 回复 发表于 2016-2-15 12:06
发表于 2016-2-15 12:06:15 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-2-15 10:46
原来这个软件也能引起游戏花屏啊
是啊 是啊 无奇不有啊
发表于 2016-2-23 10:00:07 | 只看该作者 �
因为那个软件是运行库拉
发表于 2016-5-11 10:40:55 | 只看该作者 �
原来这个软件也能引起游戏花屏啊
